DDR2 и DDR3 в чем различие
  • Автор темы Автор темы seten
seten
30 Июл 2008
подойдет ли видео с DDR3 на DDR2?
отлично, значит покупаем 9600 GT
При включении ноутбука выдаётся ошибка
здрасте подскажите пожалуйста что такое дали ноут и при включении выдаётся ошибка Non-Sustem disk or disk error replace and strike any key when ready что это значит?
Не системный диск. Зайдите в БИОС и посмотрите приоритет загрузки. Первым должен стоять HDD. Если так и есть, то вам придется устанавливать Windows.
дело в том что он некак заходит в биос а как можно поставить винду без дисковода?
oristotel, При включении или перезагрузки нужно нажимать Del либо F8.
нажимаю и то и другое он пищитно некак не реагирует!
oristotel, нажимать нужно сразу при включении... А вы, скорее всего, нажимаете после появления надписи о диске. Винду можно поставить с USBстика.
а как сделать? и кстати я нажимаю сразу при включении и то пробывал и другое сначал он как бы крехтит а потом нажимая на любую клавишу пищит !!(((
oristotel, Фотку экрана когда он пищит можете сюда выложить?
oristotel, В DVD/CD приводе стоит какой - нибудь диск?
нет дисковод ваще не работает!
oristotel, А до этой надписи на экране что-то появляется?
вытащил дисковод там был диск но он не работает вроде!
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:40 ----------
диск вытащил терь такая ошибка! http://exfile.ru/78541
иногда высвечивается строчка CMOS checksum invalid,default values loaded и такая 162-Sustem Options Not Set! это добовляется к этой же картинки!!!
oristotel, Ноут случайно не Compaq Prolinea 466?
да Compaq но не Prolinea 466 а Armada 1700
oristotel, Кое-что нарыл я тут. Скачиваите вот этот файл ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp1001-1500/SP1298.exe Вставляете чистую отформатированую дискету и запускаите этот файл. Далее следуите инструкциям програмы после чего она вам запишет необходимые файлы на дискету. После этого дискету вставляете в ноут и грузитесь с неё. Потом вам нужно выставить вримя и дату и должно все работать.
Для входа в БИОС вам нужно нажать F10.
а если дисковод работает можно с диска или именно с дискеты?
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:38 ----------
не качает)))на 99 останавливается и ошибка выскакивает
