Debugging Tools for Windows
  • Автор темы Автор темы LoM1
LoM1
1 Ноя 2010
вылазит синий экран, захожу в эту программу, как было описано в одной из тем, открываю папку Minidump и у меня там 48 файлов, в каждом какая то ошибка.
При попытке переустановить Windows, после того как я поставил CDrom 1st, HDD 2nd, вышел, созранил, комп перезагружается, и вместо того чтобы как бы открыть диск, он его открывает на несколько секунд(1-2) и появляется синий экран "как выхотите установить виндовс". Убрать экран нельзя. Мб это связано тем, что у меня комп древний, ему около 10 лет.
З.Ы. В первом случае синий экран не тот, что во втором.
Помогите чем сможете:)
напишите конфигурацию, только подробно ( особенно про оперативную память ).
Имя компьютера:TYCOON-A90255DB
Операционная система:Microsoft Windows XP Professional(5.1, сборка 2600)
Модель компьютера: KT400-8235
BIOS: Phoenix AwardBIOS v.6.00PG
Процесор:ADMAthlon(tm) XP1800+, MMX,3DNow,~1.5GHz
Память: 1536MB RAM
DirectX: DirectX 9.0c(4.09.0000.0904)
Оперативная память: 256.0 MB
Только это наверн не конфигурация компьютера, ща эверест скачаю. Или скажи где глянуть
А если переустаность двухгодним акронисом, пропадут эти ошибки?
видеокарта: ASUS 9600Series.
как глянуть производителя частоту?
эверестом смотрите
в каком разделе?...
отображение - видео windows
Тип видеопроцессора ATI display adapter AGP (0x4150)
Объем видеоОЗУ 256 Мб
Строка BIOS BK-ATI VER008.017D.033.000
Тип DAC Internal DAC(400MHz)
С видео понятно, теперь скажите про память. Просто в списке есть кое-что, что указывает на конфликт различных модулей памяти.
Там такой набор BSODов, придется разбирать все варианты и по порядку :)
а память где?
если чёт буш спрашивать говори где узнать) а то искать буду пол дня
1.53ГГц, 1.5ГБ ОЗУ
эвереста нет под рукой, поэтому точно сказать не могу, вопрос к Данилу :)
Radeon, я тут не отследил память ОЗУ или видяшки
Radeon,
~Данил~, что же делать?
С озу - это моя догадка. Хочу проверить (мне такое встречалось)
LoM1, еще драйвер на звук преустановите или обновите.
а при чем там звук? ок, сделаю
LoM1,10 минидампов самых свежих выложите...
