Defender Diamond 20
SergeyQW@mail.r
6 Мар 2016
Всем привет. У меня проблема я не знаю что делать. У данных колонок перестала работать левая колонка. Менял все микросхемы, 90% конденсаторов, проверял диоды, резисторы. Ничего не помогает. При этом если в них сунуть наушники они играют нормально (как положено). Колонка рабочая я ее проверял. Подскажите что делать.
Колонка исправная? Сопротивление динамика измеряли? Проблему с проводами тоже исключили?
Проверь гнездо наушников, звук на колонку от микросхемы идет через него, прерывается при втыкании штекера наушников.
Провода проверял все нормально, как и колонки. С гнездом такаяже мысль была, но почему то не верится. Но проверю сейчас.
В общем все сделал, проблема была в штекере наушников.
Теперь появился еще один вопрос: на лекой колонке обнаружил маленький конденсатор, если его убрать то все играло, а если его поставить то играет очень тихо, пробовал его менять на другой результат такой же. В итоге включил без него. Он как то влияет на качество ? Если да то как подключить чтоб громкочть не падала. К стати на правой колонке такого нету.
В колонке два динамика. Не знаю как конкретно в этом, но обычно в подобных изделиях большой динамик подключается напрямую к усилителю, а маленький динамик через конденсатор. Так что во второй колонке тоже должен быть конденсатор, но он может располагаться на основной плате. Проследи путь сигнала. И прозвони большой динамик в тихой колонке, может он сгорел и не играет, потому и звук тихий. А без конденсатора и маленький динамик спалишь.
Маленькие динамики без конденсаторов. Есть только один на большом. При этом без него играет нормально а с ним тихо
Вот стандартная схема такой колонки
Если у тебя не так, значит либо кто-то до тебя покопался, либо ты сам наворотил и забыл. Иного быть не может, потому что не можеть быть никогда.
Все сделал. Поставил конденсаторы на 10 мкФ, вроде нормально. только чуть туть не одинаково играют (еле заметно)
Я так понимаю, что случай неизлечимый. Ну удачи.
