Деинсталлировать VMware player
daddycool
29 Май 2013
Деинсталляция завершается появлением синего экрана с белым текстом по-английски. Ноутбук не реагирует - выключаю и снова включаю. Пробовал несколько раз разными программами.
Как срезать этот плейер?
По Вашей ссылке объяснение для сведущего, мне не удалось найти MSIServer. Как попасть в безопасный режим? Спасибо.
http://comp-profi.com/view_post.php?id=74
Когда в безопасном режиме войдёте в систему, жмите Win+R, откроется окно "Выполнить". Для запуска редактора реестра, введите там regedit, после внесения изменений (см. ссылку выше) закройте редактор реестра, и таким же образом Win+R запустите командную строку командой cmd. В командной строке введите net start msiserver и жмите Enter. После запуска службы установщика пробуйте удалить программу. Перед этими действиями не лишним будет создать точку восстановления вручную, чтобы иметь возможность вернуться к исходному состоянию, в случае неудачи.
daddycool, После загрузки биоса жми F8 и выбирай безопасный режим
ОК! Спасибо, буду пробовать.
Не встаёт фотография в профиль (42,5 кб)
Это вес, а размер какой ?
Максимальный размер фото 100 на 100 пикселей или 64.0 Кб
Максимальный размер авы 100 на 100 пикселей или 19.5 Кб
Можно в свойствах файла изображения посмотреть на вкладке "Подробно", и в графических редакторах обычно указан размер изображения в пикселях.
daddycool, не подойдёт
Открыл фотку в Paint - где сжимать не нашёл
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:47 ----------
daddycool, главная\изменить размер
"Главная" - это что? Изменить размер - это в "файл", "правка", "вид" или...
daddycool, изображение/изменение размера
Нет таких слов - хоть тресни
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Есть "параметры страницы" - но там для печати, А4 и проч.
