Делаем две схемы TDA7294
  • Автор темы Автор темы ilkona
ilkona
20 Сен 2011
собираюсь эхать за деталями 2 схем ТДА7294
Схемы нужно использовать в машине, т.е нужен будет преобразователь и трансформатор..
1) Какой нужен сердечник трансформатора(тороидальный-круглый) размеры чтобы 2 схемы запитать Кстати он с 12V на 32V+- получится по размерам большой ведь так (не забывает 2 схемы)?
2) Преобразователь, с ним вообще сложно пока что ничего не понимаю..
3) Есть ли смысл вообще в этом ? ( в машине эти схемы будет красивее любой автомобильной схемы и громче играть, это правда?)
Намекнули что быстро будет садится аккумулятор от прослушивания музыки с заглушенным усилителем. - Правда?
Аккумулятор - 100А\ч
Ошибка.. Калонки у меня 4 Ом. Значит нужен трансформатор на 20V переменки
1) Какой нужен сердечник трансформатора(тороидальный-круглый) размеры чтобы 2 схемы запитать?
Возьмите ферритовый сердечник от старого комповского БП мощностью от 300Вт
Если тороидальный то примерно 45*25*15
Так вы спрашивайте что не понятно то?
Вот тут и схема и фото http://www.tehnari.ru/590875-post77.html
Если вы сделаете на TDA7294, то будет лучше любой магнитолы звучать это точно (ну при условии что магнитола сам сигнал на усилитель качественный подаст)
Это микросхема HiFi класса и звучит очень хорошо - если не будете на пределе её гонять.
Опять же зависит на какой громкости будете слушать. Это касается и просто магнитолы. Тут дело в потребляемой мощности, если будете на заглушенной машине жать с микросхем по полной (до 100Вт) то конечно акум долго не продержится.
О, ура! Я вас ждал..
напишите пожалуйста, полный комплект делатей для преобразователя 2 МС 7294
Какой мне нужно для них соорудить трансформатор и нужен ли он вообще, нету ли смысла сделать 2 трансформатора, на каждую микросхему?
Вот у вас на преобразователе стоит трансформатор, те. их 2 нужно собирать или тот что я куплю пойдет на преобразователь??
Зачем 2? 1 преобразователя вполне хватит для раскачки 2Х 7294.
Сколько нужно Трансформаторов я не понимаю и каких чтобы раскачать 2 схемы на полную 7294
:tehnari_ru_078: Рад помочь :)
Перечень
C1 = 1n
C2 = 100mkF 16V
C3 = 0.1mkF
C4 = 470n
C5 = 3300mkF 16V
C6 = 3300mkF 16V
C7 = 0.1mkF
C8 = 100p
C9 = 100p
C10 = 100mkF 16V
C11 = 0.1mkF
C12 = 0.1mkF
C13 = 0.1mkF
C14 = 0.1mkF
C15 = 0.1mkF
C16 = 20000mkF 40V или два по 10000
C17 = 20000mkF 40V или два по 10000
F1 = 20A
R1 = 100Om
R2 = 6.2k
R3 = 47Ом
R4 = 47Ом
R5 = 47Ом
R6 = 47Ом
R7 = 22К
R8 = 22К
R9 = 620Om
U = IR2153
VD1 = SF83
VD2 = SF28
VD3 = 1N4742A
VD4 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В
VD5 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В
VD6 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В
VD7 = SF83 Можно аналог быстродействующий диод (шоттки) ток и напряжение не меньше 6А 40В
VT1 = IRFZ44N
VT2 = IRFZ44N
VT3 = IRFZ44N
VT4 = IRFZ44N
VT5 = КT815
Список на один усилитель
1. Микросхема TDA7294
2. Резисторы мощностью 0.25 вата
R1 – 680 Om
R2, R3, R4 – 22 kOm
R5 – 10 kOm
R6 – 47 kOm
R7 – 15 kOm
3. Конденсатор плёночный, полипропиленовый:
C1 – 0.74 mkF
4. Конденсаторы электролитические:
C2, C3, C4 – 22 mkF 50 volt
C5 – 47 mkF 50 volt
5. Резистор переменный сдвоенный - 50 kOm
Берем сердечник от компьютерного БП (или покупаем ферритовый ш-образный)
И мотаем его проводом
Первичка 2х3 вит. 6жил 0.75 мм, вторичка 2х7 вит. 8жил 0.5 мм.
Дроссель входной 5х 0.75 мм, другие 5х 0.5 мм ...
Не забудьте купить или найти ферритовые кольца для дросселей. Дроссели кольца 20 мм размер не критичен (можно чуть меньше, можно чуть больше)
Нет один трансформатор (на одном преобразователе) будет питать два усилителя.
DDREDD, т.е. гораздо дешевле самому собрать преобразователь, чем купить трансформатор (на такую же мощность) + остальное (диодный мост и тд)?
бууээ, перепутал :D не преобразователь, а ИИП. Вопрос немного не в тему, простите:tehnari_ru_325:
Да так и есть, дешевле раза в три :) а если есть запас деталей то и в пять :D
Вот вам ссылка http://www.tehnari.ru/589693-post218.html по ИИП будем общаться в ней :)
