Делаю ремешок для часов
Alexey Sergeevich
Дилетант
Супер модератор
11 Дек 2012
Всем привет:vic:
В этой теме поподробнее расскажу как сделать кожаный ремешок для часов. Особо хитрых инструментов работа не требует и вполне годится для повторения даже для новичков.
Итак, есть у меня вот такие часы:
Это ЛУЧ-однострелочник. Беларусь, механика, 15 камней, минеральное стекло, хромированный корпус. Случайно наткнулся на такой тип часов в интернете, примерно полгода назад. Покупка была импульсной, благо стоят часы всего 2300 руб. Сразу как купил, понял, что без замены ремня не обойтись. Во-первых, комплектный ремень вживую выглядит еще хуже, чем на фото. Во-вторых, диаметр часов всего 37,6 мм, а я привык носить часы 42-44 мм. В-третьих, надо предостеречь хромированное напыление корпуса от контакта с кожей. Посему, решил сшить ремешок с напульсником.
Решить-то решил. И даже накидал эскиз:
Только на этом все и заглохло, поскольку был занят другими работами. Так часы и пролежали на полке до августа.
С предысторией, пожалуй, все. Перехожу непосредственно к мастер-классу. Для полноты картины буду указывать сколько времени у меня уходит на тот или иной этап.
В отличии от большинства мастеров по коже, которые сначала по шаблону размечают кожу, затем вырезают, проклеивают место прошивки, пробивают отверстия и сшивают, я работаю по бумажной выкройке. Рисую ее в CorelDraw, печатаю, обрезаю с запасом (на этот этап ушло 3 мин 54 сек):
Затем, чтобы выкройка не ездила по коже, проклеиваю ее двухсторонним скотчем для упаковки подарков (3 мин 42 сек):
Этот скотч хорош тем, что легко рвется пальцами и нормально удаляется с кожи.
Ремешок будет двухслойным. Внутренний слой - плотная коричневая кожа, толщина ~1,8 мм:
На кожу наклеиваю выкройку и вырезаю обычным канцелярским ножом:
Важно почаще обламывать лезвие, чтобы оно всегда оставалось острым. Это позволит срезать линию за 1-2 прохода. Также, важно, чтобы лезвие всегда было перпендикулярно к линии реза. Это позволит избежать нестыковок в изделиях из нескольких слоев. В моем случае получился косяк с язычком - один край "завален" (справа на фото):
Придется его как следует вышлифовывать, чтобы визуально смотрелось ровно.
Теперь наружный слой. Для него давно припас черную кожу с красивой естественной текстурой. Толщина ~1,6 мм. Одно НО - кожа слишком мягкая для ремешка. На ней очень быстро останутся следы бакли (пряжки ремешка). Да и в целом, ремешок может быстро растянуться и потерять форму. И все же, я хочу именно ее:
Итак, все детали нарезаны и заняло это 38 мин 26 сек:
Затем, не снимая выкройки, я делаю отверстия. Сделать это можно и шилом и гвоздем и спец.пробойниками. Но я пользуюсь самодельной фрезой-иглой из 1,5 мм стального прутка; и сверлильным станком, поскольку он позволяет сделать отверстия перпендикулярными:
Широкие отверстия под язычок пряжки я делаю таким вот одноразовым пробойником:
В данном случае пробить отверстие лучше, чем просверлить. Ибо просверленное отверстие будет ворситься-морхиться. Если нет пробойника, можно разобрать телескопическую антенну от радиоприемника и взять от нее трубку подходящего диаметра. Кстати, пробивать отверстия под язычок лучше когда обе половинки ремня уже сшиты. Но я делаю это заранее, поскольку отверстия у меня уже намечены на выкройке.
Когда все отверстия готовы (1 час 2 мин 38 сек) и выкройка содрана с кожи, на деталях остается клеевой слой:
Остается он на коже типа "Краст" - коже, лицевая поверхность которой не подвергалась заводскому декоративному тиснению. То есть кожа без рисунка. На нубуке или замше, естественно, тоже останется. С любой другой кожей я таких проблем не встречал. У меня как раз "краст", поэтому мне приходится счищать клеевой слой. Сначала пальцем, затем бензином:
Бензин при этом размывает краску кожи и это достаточно заметно. Но совершенно не страшно, ибо следующим этапом я напитываю кожу масло-воском (5 мин 5 сек) и вот что происходит с цветом:
На фото видно, как выцвела коричневая кожа после бензина и как она затонировалась после пропитки маслом.
После этого я почти всегда обрабатываю внутреннюю сторону кожи раствором клея ПВА и воды (11 мин 43 сек):
Это придает коже бОльшую жесткость. А именно это мне и надо, поскольку наружный слой у меня слишком уж мягкий.
Ну вот, детали почти готовы к прошивке:
Об остальном расскажу завтра, ибо еще не все фото разобрал, а уже пора ложиться спать.
В общем, оставайтесь на линии:tehnari_ru_889:
Симпатично.
К сожалению, никогда не носил и никогда не буду носить ничего, кроме капрона. С детства потею, кожа на ремешке, пару раз всё же пробовал, умирает буквально на глазах да ещё и натирает мне руку.
Ну и с момента появления сотовых телефонов нужда в часах отпала.
чёт пряжки не вижу
Отличная тема, жду продолжения!
Привет всем:vic:
Продолжим?
Перед сшиванием я проделываю две факультативные (необязательные) процедуры. Первая - шерфование (истончение, срезание на нет) кожи в местах подгиба. Какого-либо спец.инструмента я не имею и обычно делаю это канцелярским ножом. На сейчас решил попробовать применить одноразовый бритвенный станок:
Мне понравилось. Процесс прост, результат контролируем. Только после каждого прохода приходится вычищать лезвия. Вот промежуточное фото:
В итоге кожа была срезана примерно до 0,3 мм. Весь процесс занял 11 мин 24 сек.
Далее я срезаю кромку по периметру каждой кожаной детали:
Делаю это маникюрным инструментом для срезания кутикулы. Времени ушло 15 мин 38 сек.
Вот теперь-то все детали готовы к прошивке:
Шью исключительно вручную. Нейлоновой нитью, в две иглы:
Важно, чтобы иглы были с тупым концом. Это позволит минимизировать прокалывания встречной нити при прошивке. К тому же, менее травмоопасно.
Шов - седельный (им прошивают седла). Он прочнее машинного тем, что не распускается, если нить перетрется. Шьется просто - в одно и то же отверстие сначала продеваем одну иглу и протягиваем нить, затем другую иглу и нить. Как бы шьем "восьмеркой":
Прошив половину периметра, я промазывают детали каким-то универсальным клеем. Он прозрачный, водостойкий, эластичный после высыхания:
Когда шов подходит к концу, возникает вопрос как его закончить? И многие рекомендуют вернуться на 1-2 стежка назад и просто обрезать нить и подпалить ее зажигалкой. Мне такой метод не нравится с т.з. эстетики и надежности, поэтому я последний стежок пускаю между слоями кожи:
Завязываю узел (он остается внутри кожаной детали), срезаю нить, подпаливаю концы:
Затем утрамбовываю все это безобразие между слоями кожи:
Прошивка всего ремешка заняла у меня 3 часа 4 мин 43 сек:
На фото видно, что часть ремешка прошита черной нитью - это издержки конструктива. В этом месте половинки ремешка будут пришиваться к напульснику. А до этого мне необходимо обработать торцы. И чтобы это сделать, мне надо, чтобы ремешок был полностью прошит.
В общем, обработка торцов (36 мин 34 сек). Для начала пропитываю торцы тем же раствором воды и ПВА, чтобы он задубел и лучше шлифовался:
Шлифую гравером, насадкой с абразивным камнем:
Хотя, вполне подойдет и брусок с наждачкой.
Затем прокрашиваю торцы смесью акриловой краски, акрилового лака и воды:
На торцах образуется акриловая пленка. Такой же эффект дает специальная краска для уреза кожи.
После того как все торцы просохли, я проплавляю их выжигателем с плоским лезвием. Эффект виден на фото:
Далее натираю торцы пчелиным воском:
И полирую все т.н. сликером - конической деревяшкой. От трения воск тает и заполняет оставшиеся неровности. В итоге, торцы выглядят так:
На шлифовку и полировку у меня ушло 32 мин 43 сек.
После этого я распорол временный черный шов, пришил ремешок к напульснику. Вот, пожалуй и все:)
Финальные фото:
Вся работа заняла у меня 6 часов 46 минут 21 секунду. Что равняется двум выходным дням, с учетом перекуров и перерывов на обед и гуляньяtehno037
Чтож, надеюсь, было интересно и познавательно.
До встречи в новых проектах:tehnari_ru_889:
Великолепно!!!
скажу прямо - я в экстазе
даже в этой, вшивой фразе
мне не выразить всё, сразу
мысли слились, где то в базу
Да! И интересно и познавательно!
У меня точно такое-же, худое, запястье, из-за этого приходилось смещать часы ближе к локтю, а это не удобно и по-этому часы я не ношу со времён появления сотовых телефонов.
Ждём новых работ.
Отличная вещь получилась. Поначалу думал, что прорези в напульснике сделаете, для регулировки длины. Но так даже лучше, этот однострелочник достоин отличного ремня.
Браво, мастер!
Офигеть, вот это круто!!! Беру на вооружение.
Отличная работа. Сделать настоящий ремешок для часов в домашних условиях, это реально круто.
Спасибо всем за обратную связь. Рад, что понравилосьtehno040 На очереди еще несколько ремешков. Ближайший - совсем простенький.
Ну вот! А ты сомневался.:apl:Поиск подобных знаний в гугле ни кто не отменяет, но это совсем не то, нежели плотный круг единомышленников в разных областях рукоделия.
