Dell 1501
  • Автор темы Автор темы Eshm3r
Eshm3r
11 Мар 2010
Добрый день.
Есть бук, в нём проблемка. когда квлючаеш, всё нормально. загружется винда пропадает подсветка матрицы. пробовали новую лампу, не помогло. если нажимать кнопку вгона бука в сон, то подсветка проявляется на сек и опять пропадает. бук может постоять, сам уйти в сон, вернёш изображение постоит немного, потом оптяь подсветка пропадает. пробовали подключаться лампу не вставленую в матрицу, всё странно, но работает лампа, регулируется и не гаснет. Сидим в недоумение.
пока 1 догадка, что проблема в питании на инвертор, но как проверить непонятно
проблемы с ноутбуком
Приветствую...процентов на 99 неисправен инвертер...в защиту уходит
ОС какая? В свойствах рабочего стола, "Заставка/Питание/Схема управлением питания" какие параметры выставлены?
да софтина тут вааще не причём...не морочьте человеку голову...при включении ноута инвертер запускается и тут же уходит в защиту, то же самое происходит при вгоне его в сон...чини инвертер и будет тебе счастие
ос винда ХП. проверить никак инвертор инфы по нему не найти((
а чё его проверять то...чинить его надо...сам не можешь неси в СЦ
включили параллельно с внешним моником, странно, но загрузилась. схема питания стояла "диспетчер энергосбережения"
у нас не особо их чинят город маленький, нет вроде как таких мастеров, а что есть смотрели :) а в питер вести далеко и долго
иногда он работает нормально, на средней яркости подсветки, но если выкрутить на максимум, сразу вырубается.
Уважаемый, у Вас достаточно времени на редактирования поста, так что постарайтесь умещать информацию в одном, а не плодить посты. Модератор.
Максимус МС
1. Вариантов может быть масса;
2. Выражайтесь корректнее, здесь не базар, а технический ресурс.
1.По моему я вам не грубил.
2.Проблема видна отчётливо даже со слов пользователя
3.%90 сюда приходящих не юзеры которым надо давать советы по настройке винды
подключили матрицу от асус. страно но работает, правда из за несовместимости eeprom делл не понимает всё и регулирует скачками, но максимум подсветку держит.
Максимус МС
Вы не так часто бываете на данном форуме, чтобы делать выводы о статистике приходящих пользователей. ;)
Если я пишу ответ не на каждый пост это говорит о том что я не на все вопросы знаю ответ, а ответами типа перестанови виндоуз или проверь драйвера-не повышаю себе рейтинг как некоторые.
Я отвечаю пользователям когда знаю 90% ответ на поставленный ими диагноз.
дополню. если инвернтор вытянуить из под матрицы, положить на клаву, то всё норм. прижимаем катушкой к металическому корпусу крышки, подсветка гаснет
+ инвертор свистит ещё
катушку я бы поменял, свистит как раз она самая. + , заизолировал бы её, чтоб не подкорачивала на корпус. Вообще, на инвертере должен быть защитный чехол на катушке
Либо катушка залита иногда бывает, согласен с Georgом, катушку заменить или в корпус, заодно и свист пропадет.
в корпусе она, всё равно коротит. решили сделат ьпо другому, убрали нижнее крепление с корпуса матрицы, поставили инвертор под углом, между катушкой и металической вкладкой крышки поставили корпус обычный от питания с какого т остарого кулера. в итоге всё рабтает без помех. Тётенька не согласилась на ремонт или замену инвертора.
