Dell inspirion 2320 моноблок греется
  • Автор темы Автор темы newbee
newbee
12 Фев 2016
Здравствуйте.
Прошу помощи. Греется проц Core i5-2400S 2.5Ghz Socket 1155 lga. При нагруж 30% темп 55-58 гр (смотрю через софт speccy). Проделал самостоятельно: открыл - снял, разобрал вентилятор смазал маслом штырек и кольцо. Сменил термопасту на процессоре (намазал на медной основе). В целом ситуация улучшилась, но не сильно. Что делать дальше? Стоит ли менять вентилятор?
Смотрел на видео на ютубе, сверлят крышку и ставят два внешних кулера. Сам делать такое не решаюсь.
Если верить справочным данным, то тепловыделения данного проца 65 Вт при максимальной рабочей температуре 69,1 гЦ.
Это самое низкое тепловыделение в группе, в которой возможна взаимозамена.
А как ведет себя вентилятор когда температура подходит к 60 гЦ?
Вы наверно спрашиваете кол-во оборотов...я не знаю как это посмотреть. Ну шуметь начинает сильнее. В целом мне показался рабочим, когда я его снял)
Тогда это нормально.
Можно всё оставить как есть, только следите за состоянием СО, не давайте зарастать ей пылью.
Ну, я включаю две программы для работы, загружаю проц на 70% и температура становится 66-68 гЦ. Я боюсь сгорит мой i5.
Может какой то есть вариант с более мощным кулером туда поставить?
