DELL Inspiron 1520/ ACER Aspire 5920G / DELL Inspiron 1720
  • Автор темы Автор темы avt21
avt21
14 Май 2007
DELL Inspiron 1520
ACER Aspire 5920G
DELL Inspiron 1720
интересует обработка фото,игры-не самые навароченные.
но вот игру "в тылу врага" старый ноут не потянул(((
в стратегии иногда играю
хочется что бы ноут тормозом не был
но и переплачивать тож не хочется сами понимаете.
Кто разбирается подскажите какой лучшее выбрать,
или посоветуете может какой?
Влр написал(а):
ACER Aspire 5920G лучше
совет барыги закупившегося популярным дешевым шлаком. если возникнут проблемы с ноутом в сц будут долго и упорно сношать мозг клиенту. еще эта модель достаточно сильно греется. модификаций этого ноута тоже полно. с видяхой 8400(любая),8600ГС не брать, слабые, если 8600гс еще куда ни шло, то 8400 отврат. выбирать по возможности с ГТ.
выбрать асер - поиграть в лотерею )
ACER Aspire 5920G самый оптимальный вариант.
что нужно для подключения к интернету по WiFi?
подскажите пожалуйста, как подключиться к инету по WiFi с ноутбука. Что для этого надо (сама функция WiFi в ноуте есть, но драйверы вроде не установлены, операционка Vista) заранее спасибо
Нужна точка доступа, с которой ноутбук соединяться будет. Vista была куплена с ноутбуком, значит драйверы на заводе поставили. Это примерно как сотовый телефон: пока симку не вставишь и денежку на счет не положишь фиг позвонишь. Так и в интернете: заплати, зарегистрируйся, и пользуйся.
Можно и халявно:) найдите только точку с бесплатным инетом
есть такая точка. но разве не надо создать подключение? при клике "создать подключение к интернету" выдает только два варианта: высокоскоростное (подключение через DSL или кабель) и коммутируемое, а беспроводного почему-то нет
Роутер
а по настройке DIR-300 к кому обратиться можно? с диска не устанавливается ошибку выдает,а при ручной настройке не понятно как через браузер войти в настройки этого роутера...кто то может подсказать.,или спеца вызывать?
Сёма,дайте 5 минут ,попробую что найти
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
вот здесь посмотрите http://www.nnz-home.ru/item/show/121/269/
спасибо,попробую разобраться
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:54 ----------
ссылка не работает,которая дана в инструкции..((
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:54 ----------
нет чего подобного?у меня роутер сейчас подключен через патч..
Сёма, читайте http://exfile.ru/59823 полный мануал на русском. з минуты в гугле на поиски потратил :)
я наверно дурак,но с браузера в настройки роутера мне никак не войти..хоть ты тресни!в чем фишка-то???
Ещё нажмите кнопку Reset (на роутере)
Подержите ресет 20 секунд иначе не получится и вводите 192.168.0.50 в браузере
