Dell N5050 перепутал полярность, теперь отгребаю
  • Автор темы Автор темы Xeer
Xeer
24 Авг 2015
Всем здрасьте. Заказал банки 18650 из китая, они пришли. Я разобрав акб ноутбука, параллельно припаял каждую банку и отсоединил старые банки. Контролер это пережил. Потом черт меня сдернул, не собирая акб в кейс, проверить ее на ноутбуке. Ноутбук работал, а вставил акб. НО, оказалось вставил контролер вверх ногами и соответственно, плюс с минусом встали наоборот. Ноутбук сразу же выключился. Осознав свою ошибку я резко дернул контроллер, и в этот момент отсоединилась одна банка. Следом за ней уснул контроллер. Во общем, неприятности не приходят одни. Друг за другом. Я конечно не рукожоп, но такое иногда с любым может случиться, особенно в час ночи.
После этого ноутбук не подает признаков жизни. Разобрал плату. Везде 5 и 3 вольта отсутствуют. Перевернул плату. Начал проверять входные ключи. 2 были пробиты: PU4004, PU4006. Отпаял, еще раз проверил, gate звонится в sourse. Нашел маркировку, буду заказывать.
Еще раз подал напряжение, начал искать нагрев элементов. Греется dc dc преобразователь: PU4103. Не стал трогать, но се равно закажу.
Еще раз прошелся по плате. U6001 подозрительный какой-то, то ли дырка в корпусе, то ли мне кажется, во общем, его тоже закажу.
Проверил все кондеры, целые. Но одна группа конденсаторов звонятся во все стороны. Это C816, C807. По схеме связано с процессором.
Схему платы приложил, фотки вставил.
Т.к я не занимаюсь ремонтом ноутбуков, нужен совет опытного человека. Что еще стоит заказать из элементов? Лучше когда все элементы приходят в одной посылке, не охота растягивать ремонт на пол года. Все модули типа озу, проц, мост будем считать целыми. Что еще упустил? По поводу группы кондеров что скажите?
Буду рад всем, и троллерам и нормальным адекватным! Живу не в городе, поэтому слова про СЦ и иди купи в магазине забудьте. Как придут запчасти обязательно отпишусь. Ноутбук стар, до этого мало кто им пользовался, и после этого еще может на полочке полежат.
    243.2 KB · Просмотры: 348
    251.3 KB · Просмотры: 303
    288.7 KB · Просмотры: 418
  • n5050 WISTRON Enrico,Caruso 15 HR UMA_REV A00.pdf
    1.5 MB · Просмотры: 402
Говорят входной диод нужно проверить, не подскажите, где он находится?
Мой опыт подсказывает, что в таких случаях летит ещё и чарджер. Иногда летит мульт, а если очень неповезёт, то все микры вторичных питателей.
В любом случае подавать питание надо с ЛБП (Вы ведь его уже заказали, правда ;)) с ограничением по току.
Где расположен чардрер и мультик, укажите на схеме, пожалуйста. Источник, который подавал напряжение, больше 900мА уходит в защиту, будем считат что это лбп с ограничением по току, но в 900мА. Кстати, ЗУ ноутбука тоже сгорел. Думаю, мне уже неплохо так неповезло.
этот ноут на известной барахолке стоит от 4тыщ рябчиков. его проще выбросить, чем починить.
Мне не в тягость попробовать починить его. Наоборот, появился азарт. Не привык отступать )))
Xeer, добрый день. В наличии из измерительных приборов что есть? Осцилограф есть? Нужно глянуть сигналы на мультипроцессоре (до него и после него). Я имею ввиду после замены сгоревших элементов. Далее посмотреть все ли Reset-ы в порядке, на том же мульте.
P.S. вокруг процессора расположены диоды, такие большие прямоугольники с полоской, 1 сверху, 2 слева и 1 снизу, вот их померяйте, хотя что то мне подсказывает что в схеме их не прозвонить.
Этот не пойдёт. ЛБП нужен для проверки вторичных питателей. Подавая соответствующее напряжение на их выходы, можно быстро определиться с разрушениями и понять целесообразность ремонта. Но мы не ищем лёгких путей. ;)
P.s. Если померла ОЗУ, наверняка умер проц.
Осцилографа нет. Проверил все диоды вокруг процессора, они все звонятся. Если снять процессор, то не звонятся. Конденсаторы, о которых писал в первом посте, они тоже перестают прозваниваться без процессора.
это как? Диоды в одну сторону по любому должны звониться, а в другую сторону нет. А конденсаторы вообще не вариант проверять мультиметром, если конечно в мультиметре нет функции проверять конденсаторы. А вообще конденсаторы проверяют ESR метром. Вообщем то дело всё плохо, с такими знаниями и инструментом только в сервисный центр дорога, пока не убил ноут полностью.
P.S. и да, при чём тут обвязка на процессоре? Если полярность перепутал, то первым делом вылетели питающие ключи и стабилизаторы, как вариант ещё мульт, но не факт, может и защита сработала.
В одну сторону звонятся, если нет процессора на месте, если поставить проц на место, то диоды звоняться налево и направо.esr метр есть, но для этого нужно отпаивать кондеры.
Так и должно быть , замеры делать без проца .
Xeer, так и надо обвязку проверять без навесного (проц, память, хард) вытащить из разьёмов и уже проверять.
а по другому никак. Выпаивать или искать прибор который проверяет кондёры без выпайки из платы, но они обычно самодельные.
