Viollett
- 5 Ноя 2008
Dell Vostro 500 - плотность прилегания накладок дисплея
модель бука: Dell Vostro 500 (куплен 2 недели назад)
На границе дисплея и корпуса (горизонтальные слева и по середине, вертикальные в порядке) матрица отслоилась от пластика или по точнее пластик отошол от дисплея, примерно на 0,5-1 мм. Видно просветы от лампы подсветки (не под прямым углом а если заглянуть сверху). При работе это вообще никак не мешает, так как не заметно при взгляде на монитор под прямым углом. Но беспокоит следующее: как это может повлиять на матрицу? и будет ли это прогрессировать? и вообще стоит ли из за этого беспокоится, просто ранее 5 лет отдавал предпочтение ПК, а тут решился взять ноутбук.
Заранее спасибо!!!!
Заранее спасибо!!!!
