Dell Vostro A860 - Error 0414
Mephistopheles
24 Май 2011
Здравствуйте!
Решил поставить на Dell vostro a860 жесткий на 500 Гб (был на 160), чтобы заменить диск на данном ноуте его нужно разобрать практически полностью (извлеч материнскую плату), что и было сделано с особой аккуратностью, после сборки при запуске диагностической утилиты выдает:
Error code 2000-0414
Msg: Cables - Inverter cables not detected
Кабели все проверил, обратная замена ж/д ничего не дала.
И ещё если включать ноут только от зарядки (батарея отключена), вылазит сообщение что невозможно инициализировать батарею и если игнорировать данное сообщение ноут загружается и работает, но горит индикатор зарядка батареи 100%, т.е ноутбук думает что батарея подключена и пытается ее зарядить.
Дня три с ним парюсь, уже мозг кипит, помогите пожалуйста, что глянуть, проверить от чего отталкиваться...
какой то кабелек не подключен, либо в разъеме каком-то загнули контакты. разбирать и внимательно смотреть, что забыли подключить/что мешает по нормальному воткнуть разъем.
Буду искать, а от статического эл-ва ничего не могло пробить?
