Дело в моторчике?
  • Автор темы Автор темы latuc
latuc
Banned
9 Июн 2018
Дело в моторчике?
Добрый день! Купил детский шуруповерт, смотрите видео, как работает:
https://photos.app.goo.gl/6rSMEVR6pdR9Zn8X8
Разбирал - там простая схема: батарейки, моторчик и два выключателя, которые замыкают цепь, но + и - по разному подключают. Иногда моторчик перестает крутиться. Всё, что нужно сделать - минимально провернуть моторчик. Хоть на полмиллиметра. И начинает работать. Как будто есть положение, из которого ему трудно стартануть. Это моторчик бракованный, да?
Хочу попробовать новый поставить, но если не получится, то уже в магазин вернуть как-то не очень правильно будет.
Как оцениваете шансы, что починится при замене моторчика? Сдавать неохота, т.к. это amazon. Морочиться с возвратом не хочется.
Скорее всего проблемы со щётками коллектора. Но на всякий случай замерьте напряжение батареи вхолостую и не просаживается ли оно при нажатии на кнопку (когда моторчик не стартует).
Разобрать моторчик конечно можно. Собрать обратно сложнее бывает. Если опыт есть пробуйте разобрать.
Как, как. Как обычно. 50/50.
Вторые 50% я бы отдал в пользу механики. Возможно мусор, возможно облой на пластиковых деталях. В общем лезть внутрь. Все равно смотреть, что там за двигатель.
