Delphi. Помогите, пожалуйста, решить две задачки
*Катюшка*
15 Дек 2011
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить 2 задачке в Delphi...очень нужно, без них не поставят зачет((Заранее спасибо!
1)Дан файл f, компоненты которого являются действительными числами. Найти:
Сумму компонент файла f. Записать эту сумму
в конец файла. Отсортировать файл по возрастанию значений компонент.
2)Даны два текстовых файла f и g. Определить, совпадают ли компоненты файла f с компонентами файла g. Если нет, то получить номер первой строки и позицию первого символа в этой строке, в которых файлы различаются между собой. В случае, когда один из файлов имеет n компонент (n>0) и повторяет начало другого (более длинного файла), ответом должно быть число n+1.
Ну помогите пожалуйста. Я совсем не понимаю программирование:(если бы понимала-сюда бы не обратилась...
Эти программы пишутся в стиле паскаль!
в стиле паскаль
То есть вам нужны консольные программы?
По первой задаче.
Создайте файл, заполните его числами и присоедините к сообщению. Дело в том, что структура файла может быть разной, в зависимости от требований проекта, соответственно, и команды, которые используются для работы с файлами, будут отличаться.
Общее описание решения:
Задача делится на две подзадачи - подсчет суммы чисел и сортировка файла, поэтому программа не очень простая. Так как о количестве чисел в файле ничего не сказано, то использовать при сортировке статистический массив нельзя, а с динамическими массивами работать вас, как понимаю, совсем не учили. Предлагаю реализовать сортировку файла с использованием вспомогательного файла. Алгоритмов сортировки в сети достаточно много и у нас на форуме они также неоднократно рассматривались.
По второму заданию:
Назовем строкой последовательность символов, оканчивающуюся символов с кодом 13, который обрабатывается как признак конца строки.
Для считывания файла до конца используйте цикл while... с условием NOT EOF(F). Для считывания построчно используйте цикл while..., условие для него - пока не считан признак конца строки - NOT EOL(F). Считывайте посимвольно в переменные и сравнивайте. Не забудьте определить счетчики для номеров строки и позиции символа в строке.
Проще всего написать, что, мол, нифига не смыслю в программировании и вывалить все на форум на удачу в надежде на доброхотов. Попробуйте самостоятельно хоть что-то сделать, тем более, что методички у вас на руках, а там описывается примерный способ решения подобных задач. Если не получится - выкладывайте свои наработки, будем вместе править. А учиться вместо вас никто не собирается.
1 задача:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
file of real;
a,b,x,s:real;
n,i,j:integer;
begin
clrscr;
randomize;
assign(f,'file');
rewrite(f);
write('Сколько чисел записать в файл n=');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
a:=20*random-10;
write(f,a);
end;
writeln('Содержание исходного файла:');
reset(f);
s:=0;
while not eof(f) do
begin
read(f,a);
write(a:0:2,' ');
s:=s+a;
end;
writeln;
writeln('Сумма компонент=',s:0:2);
seek(f,filesize(f));
write(f,s);
writeln('Сумма дописана в конец файла:');
seek(f,0);
while not eof(f) do
begin
read(f,a);
write(a:0:2,' ');
end;
writeln;
seek(f,0);
for i:=0 to filesize(f)-2 do
for j:=i+1 to filesize(f)-1 do
begin
seek(f,i);
read(f,a);
seek(f,j);
read(f,b);
if a>b then
begin
x:=a;
a:=b;
b:=x;
seek(f,i);
write(f,a);
seek(f,j);
write(f,x);
end;
end;
writeln('Содержание отсортированного файла:');
seek(f,0);
while not eof(f) do
begin
read(f,a);
write(a:0:2,' ');
end;
close(f);
readln
end.
Правильно?
Когда записываете числа в файл, лучше использовать не write, а writeln, в этом случае каждое число будет записано с новой строки и вам не будет нужды их разделять. В вашем случае вы записываете в файл числа сплошной строкой, без разделителей, потом при попытке их прочитать считывается число, превышающее пределы, определенные форматом переменной и может вылететь ошибка.
помогите решить задачу на листбокс
1. В таблице А, состоящей из 8 элементов подсчитать количество положительных и отрицательных элементов.
2. Даны две таблицы А(8) и В(8). Сформировать таблицу С, содержащую те положительные элементы из А, которые есть в таблице В. Результат вывести.
