Демпфирование корпуса
truthful_liar
1 Мар 2012
Всем привет! Советовали обклеить колонки изнутри войлоком 1см, но нигде его не могу найти :( какой материал для этого применить можно?
Сходи на базар и спроси войлок там где продают автозапчасти и принадлежности для рыбалки.
дедушкины валенки распусти))
А вообще, те кто советовал не уточнили зачем? Если для вибродемпфирования то лучше герлен, а если для гашения стоячих волн, то лучше синтепон.
Синтетический войлок продают в магазинах торгующих материалами для производства мягкой мебели. Такой вполне подойдёт. Если всё же цель вибродемпфирование, то на авторынок, там масса материалов, даже самоклеящихся, под общим названием "виброизоляция" - так продавцам понятнее.
а что если обклеить первый слой этим
Вибропласт
а второй этим
Изолон
толк будет? делаю колонки на основе с90, корпус подготавливаю.
объем?
а стоячие волны как глушить? думал второй слой и будет это делать
касаемо 75гдн да, мал. Там с передней панелью проблема - ее нужно заново делать.
синтепон в центр корпуса.
нет, там закрыты поры.
а если переднюю панель укрепить хорошенько? распорки?
у меня с90ф кстати.
если переделывать, то динамики по центру выставлять? и вровень с боковыми стенками ее делать?
