Denwer.PHP My Admin
imported_elek
23 Мар 2011
Попытался импортировать файл с базой данных. Но комп выдаёт ошибку -
Возможно у Вас ошибка в SQL-парсере. Пожалуйста, проверьте внимательно Ваш запрос и соответствие кавычек. Возможно также, что Вы пытаетесь закачать бинарный файл вне поля quoted text area. Вы можете попробовать выполнить свой запрос через интерфейс командной строки MySQL. Описание ошибки MySQL сервера дано ниже, возможно оно поможет понять, что же произошло. Если у Вас все равно возникают проблемы или если парсер выдает ошибки там, где интерфейс командной строки работает успешно, попробуйте изменить свой SQL запрос до простых запросов и определить, какой именно вызывает проблемы. Вы можете также прислать отчет об ошибке вместе с блоком данных (секция CUT):
----BEGIN CUT----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----END CUT----
----BEGIN RAW----
ERROR: C1 C2 LEN: 0 1 1274
STR: �
CVS: $Id$
MySQL: 6.0.6-alpha-community
USR OS, AGENT, VER: Win MOZILLA 5.0
PMA: 2.6.1
PHP VER,OS: 5.2.4 WINNT
LANG: ru-utf-8
SQL: ��-- -----------------------------------------
-- Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes
-- Ben Forta | Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes - Fourth Edition
-- Example table creation scripts for MySQL.
-- Create Customers table
CREATE TABLE Customers
cust_id char(10) NOT NULL ,
cust_name char(50) NOT NULL ,
cust_address char(50) NULL ,
cust_city char(50) NULL ,
cust_state char(5) NULL ,
cust_zip char(10) NULL ,
cust_country char(50) NULL ,
cust_contact char(50) NULL ,
cust_email char(255) NULL
----END RAW----
SQL-запрос:
��-- ----------------------------------------- -- Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes -- Ben Forta | Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes - Fourth Edition -- Example table creation scripts for MySQL. -- ----------------------------------------- -- ---------------------- -- Create Customers table -- ---------------------- CREATE TABLE Customers ( cust_id char(10) NOT NULL , cust_name char(50) NOT NULL , cust_address char(50) NULL , cust_city char(50) NULL , cust_state char(5) NULL , cust_zip char(10) NULL , cust_country char(50) NULL , cust_contact char(50) NULL , cust_email char(255) NULL )
Ответ MySQL: Документация
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '��-' at line 1
Как это исправить?
Откройте файл .sql в редакторе (Sublime Text или что вы предпочитаете). Там есть какие-то странные персонажи?
