Детектирование сигнала телефона
Silvertaff
1 Янв 2010
Добрый день! Есть подребность провести маленький научный эксперимент, суть которого заключается в детектировании ЭМ-излучения электроприборов (в частности телефона). Не нужны точные измерения, только наглядная демонстрация.
Я представляю простой прибор, со стрелочным индикатором и катушкой, но, думаю, все посложней. Вобщем надеюсь на Ваш опыт, подскажите как сделать такой детектор максимально просто, чтоб на коленке за пол часа получилось :) Спасибо
В своё время (очень давно!) что-то подобное делал. Брал катушку от электромагнитного реле и паял чувствительный усилитель на транзисторах. После усь на транзисторах заменил усилителем на микросхеме. Полной схемы устройства нет, по понятным причинам, но на "вскидку" могу посоветовать обратить внимание на МС УН1208. ИМХО, она подойдёт.
Были (и есть) китайские наклейки на сотовый, внутри которых спрятан LC-контур, настроенный на частоту GSM и светодиод. Наклейка начинает мигать как при исходящих, так и входящих вызовах. Никаких батареек, усилителей.
И у меня когда-то была овальная наклейка на телефоне Nokia3310 размером с копейку.
При звонке или СМС перемигивали два синеньких светодиода,
никакой батарейки,толщина около 2мм.
Со временем наклейка перестала работать по неизвестным причинам и была выброшена.Больше таких не встречал.
...Не нужны точные измерения, только наглядная демонстрация....
Поднесите телефон к любому включенному усилителю ,(приемника ,телевизора ,или другого УНЧ) и нажмите вызов на мобильнике....
P/S
    1.7 KB · Просмотры: 193
    38.6 KB · Просмотры: 1,775
...При звонке или СМС перемигивали два синеньких светодиода,
никакой батарейки,...
Что то на подобие этого ....
Только катушка там вытравлена на плате,где светодиоды.
    2.6 KB · Просмотры: 53
Годов восемь назад в журнале "Радио" была схемка на полевых транзисторах - мужик там искал где в его деревне лучше внешнюю антенну для сотового поставить, была такая проблема в те годы - покрытие называлась.
Спасибо всем за предложения :) Решил взять схему, предложенную dcent25, ту, что с головкой амперметра
IMHO, параллельно светодиодам нужен конденсатор, чтобы образовать с катушкой резонансный контур на нужной (GSM) частоте. Какой - будет зависеть от индуктивности катушки.
Или купить готовую наклейку? например, что-то типа такого (в Google нашёл):
формы сердца пылающий свет up сид красивый стикер мобильного-другие электронные арматуры-ID продукта:349006047-russian.alibaba.com
головкой амперметра
Микроамперметра....
Согласен,но при такой близости к передающей антенне модулированный сигнал передатчика заставит светится их и без конденсаторов.
Такие наклейки отбирают часть мощности передатчика мобильного ,но при современном покрытии связными станциями ,эта потеря почти не заметна.
P/S
Диоды тоже обладают определенной емкостью,конечно не такой какая необходима для резонанса
