Девяносто пять нерабочих ноутбуков в разборке по запчастям. Питер.
Практически все ноутбуки с косяками материнских плат. Если вы не владеете навыками перепайки BGA не пытайтесь приобрести из рассчета ремонта - все это продается на запчасти
Acer Aspire 1642WLMi - ПРОДАНО: стекло 15.4", аккумулятор, блок питания, клавиатура, материнская плата
Acer Aspire 1692WLMi - нерабочая материнка, аккум с багой, ПРОДАНО: стекло 15.4", крышка матрицы в сборе
Acer Aspire 1692WLMi - нет аккума, нерабоч материнка
Acer Aspire 1802WSMi - сдохла ATI x600 или ЮМ, не выдает картинку, циклический перезапуск
Acer Aspire 5012WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания
Acer Aspire 5020 - рабочий, отсутствует крышка матрицы и петли
Acer Aspire 5100 - в остатках только крышка матрицы+LVDS+инвертор (без стекла)
Acer Aspire 5100 2 шт - первый не видит HDD, второй потерял USB и клаву В РЕЗЕРВЕ: поддоны корпуса, материнские платы, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4", клавиатура
Acer Aspire 5220 - дохлая MB, скорей всего СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, клавиатура, аккумулятор, кулер, тачпад
Acer Aspire 5520G - подозрение на мультимост ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", видеокарта
Acer Aspire 5600AWLMi - дурит разъем питания, полусдохшие петли матрицы, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата
Acer Aspire 5610 - материнка с дохлым 7300 джефом, ПРОДАНО: корпус без крышки матрицы, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: материнская плата
Acer Aspire 5720G - залит, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, видеокарта
Acer Aspire 7110WSMi разбита матрица
Acer Aspire 7520G - нерабочая видеокарта, материнка периодически теряет CD привод
Acer Travelmate 2492WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания
Acer TravelMate 2501LC - КЗ при подтыкании блока питания, В РЕЗЕРВЕ: инвертор матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, стекло 15.0"
Acer TravelMate 4151LMi - включается сам, не выдает картинку, пищит мерзко. ПРОДАНО: инвертор матрицы, стекло матрицы 15.0"
Acer TravelMate 4401LMi - трещина в левой петле (крышка), нет привода ПРОДАНО: клавиатура, стекло 15.0"
ASUS A2500L - не включается, не реагирует на питание, ПРОДАНО: стекло 15.0"
ASUS A3000 - материнка и аккум нерабочие, стандартная трещина крышки, ПРОДАНО: стекло 15.0", клавиатура
ASUS A4000 - сдохла MB, аккумулятор нерабочий, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания
ASUS A6J - утопленник, клава не работает, аккумулятор заряжает, ПРОДАНО: стекло 15.4"
ASUS A7D артефачит видяха (в досе сильно, в винде почти нет), нет рамки матрицы ПРОДАНО: материнская плата, клавиатура, аккумулятор
ASUS F3Ja - скорей всего управление питанием, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором
ASUS F3T - сдох 7600 джеф, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором
ASUS F5RL мост? ПРОДАНО: поддон корпуса в сборе, клавиатура, материнка, стекло матрицы 15.4"
ASUS EEE PC 2G - разбита матрица, ПРОДАНО: клавиатура
ASUS K50ab - материнка не реагирует на питание, ПРОДАНО: процессор, стекло матрицы 15.6", клавиатура
ASUS K50c - материнка нерабочая, нет аккума и одной кнопки на клаве, ПРОДАНО: стекло 15.6"
ASUS M6000 - периодически отсыхают USB (ЮМ?), нет частей пластика, ПРОДАНО: стекло 15.4"
Compaq 615 - разбита матрица, ПРОДАНО: процессор
DELL Latitude C400 - нерабочий аккумулятор и клавиатура, корпус с трещинами, сломана часть левой петли матрицы
DELL Latitude D400 - сдохло управ. пит.на MB, аккум нерабоч., на клаве неработает кнопка И, В РЕЗЕРВЕ: материнка
DELL Latitude D410 - нет материнки, слабый аккумулятор, ПРОДАНО: стекло 12.1"
DEPO VIP C8511 - выключается при загрузке в винде, ПРОДАНО: клава
Fujitsu-Siemens Amilo A7620 - тоже, материнка+видекокарта рабочие, ПРОДАНО: стекло 15.0"
Fujitsu-Siemens Amilo D7830 - дырка в ЮМ, нерабочий БП
Fujitsu-Siemens Amilo D8830 - нет частей пластика, нерабочая МБ и видеокарта, пытались паять, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания
Fujitsu-Siemens Amilo Li1718 - рабочий, клава без нескольких кнопок. ПРОДАНО: аккумулятор, В РЕЗЕРВЕ: клавиатура
Fujitsu-Siemens Amilo M1437G - сдохла модульная видео
Fujitsu-Siemens Amilo M3438G - сдохла GeF 6600 Go, дурит материнка, ПРОДАНО: аккумулятор, часть пластиковых закрывашек, аккумулятор, клавиатура
Fujitsu-Siemens LifeBook C1110D - МБ дает КЗ при нажатии кнопки питания
Fujitsu-Siemens LifeBook E-6570 - МБ не видит HDD
Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 - нерабочая материнская плата, нет заглушки HDD, В РЕЗЕРВЕ: шлейф HDD
Fujitsu-Siemens V2035 - дохлый инвертор, не видит HDD
HP 530 - MB, подозрение на СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", клавиатура, железка охлада, кулер
HP-Compaq NC4010 - сдохла МБ, правая петля с трещиной, ПРОДАНО: клавиатура
HP-Compaq NC6400 - глючит мат. плата, нет аккума
HP-Compaq NC6120 - сдохла МБ, скол крышки матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD, акустика, тачпад
HP-Compaq NW8240 - ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: крышка матрицы с петлями
HP MiniNote 2133 - утопленник, ПРОДАНО: шлейф HDD.
HP Pavilion DV2008ea - cдох север, слабый аккумулятор, ПРОДАНО: стекло 14.1", блок питания, аккумулятор, материнская плата
HP Pavilion DV2699ep - шестерит экран (8400M GS) ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: стекло 14.1"
HP Pavilion DV6021ea - нет материнки, охлада в сборе и аккумулятора
HP Pavilion DV6550ec - ПРОДАНО: материнка, железка охлада без кулера, аккумулятор
HP Pavilion DV6650er -разбит корпус, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор, ПРОДАНО: материнка, клавиатура, процессор
HP Pavilion DV9071ea - сломаны петли с пластиком крышки, работает только 1 USB ПРОДАНО: стекло матрицы 17"
HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнка, аккумулятор, клавиатура, левая петля
HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор
HP Pavilion DV9237eu - поддон корпуса в сборе с дохлой МБ (мост или видео) ПРОДАНО: материнка
HP Pavilion zv6158EA - скорей всего живой, не было блока проверить, ПРОДАНО: стекло 15.4", часть вентиляторов, аккумулятор
IBM ThinkPad T21 - с материнки сняли EEPROM, ПРОДАНО: привод с салазками, корпус в сборе с шлейфом и инвертором
MSI MegaBook L725 - артефакты видеокарты, ПРОДАНО: клавиатура
MSI MegaBook S262 - пожар на материнке ПРОДАНО: матрица, клавиатура, плата кнопок тачпада
RoverBook Pro 710 VHP - выгорела плата интерфейса питания, дальше не копали, ПРОДАНО: стекло 17"
Roverbook Voyager V552 - сдох 8400M GeForce ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата
Samsung Q70 - цвет белый, нерабочая материнка, ПРОДАН: аккум, стекло 13.3", кулер
Samsung Q70 - цвет черный, умер GeF 8400M, ПРОДАНО: клава, стекло 13.3", инвертор матрицы, В РЕЗЕРВЕ: аккум
Samsung Q70 - цвет черный, битая матрица, подозрение на дохлость 8400M Go ПРОДАНО: шлейф HDD, WiFi
Samsung P29 - перестал включаться, когда включался не видел винта, ПРОДАНО: cooler, материнская плата
Samsung R40 - дохлая материнка, ПРОДАНО: клава, стекло 15.4", кулер
Samsung R418 - полет из окна, оторвало матрицу (совсем), материнка полностью рабочая ПРОДАНО: клавиатура, процессор
Samsung R70 сдохла видяха 8600M, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4", материнская плата
Samsung R50 - КЗ материнской платы, ПРОДАНО: стекло 15.4"
Samsung x10 - клава без кнопок, ПРОДАНО: стекло 14.1", аккумулятор, нижняя часть корпуса, материнская плата
Samsung x30 - залита материнская плата
Toshiba Portege 610CT - неработает аккумулятор, хреново двигает трекпойнт, в остальном ОК
Toshiba Portege M100 - битая матрица
Toshiba Portege M300 - матрицы, аккума нет
Toshiba Satellite M45-S165 - переехали джипом, включается, не выдает картинку, PRODANO: USB cabel
Toshiba Satellite S1900-303 - моргает индикаторами при шевелении разъема питания.
Свежее:
Samsung X20 - разбита матрицы, скол корпуса, не хватает половины кнопок
HP-Compaq NC8000 - 4 шт, рабочие, неукомплектованы памятью-винтами, салазками HDD, В РЕЗЕРВЕ: материнка 1 шт
HP-Compaq NX7010 - нерабочий аккумулятор, материнская плата (видео)
Acer Aspire 3003LC - нерабочая МБ, нет привода, трещина в крышке, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.0"
Acer TravelMate 2413WLC - в мясо сломан пластик крышки
Acer TravelMate 2303WLMi - нерабочая материнка, матрица с полосой
ASUS A6500U - дохлый аккум, битая матрица, сломана рамка крышки
DELL Inspiron 2200 - материнка птается стартовать, не выдает картинку, аккум слабый, В РЕЗЕРВЕ: стекло матрицы 15.0"
Acer Aspire 3613LC - рабочий, в мясо сломана крышка матрицы. В РЕЗЕРВЕ: стекло 15.0"
ИНТЕРЕСУЕТ НА ОБМЕН:
Бу блоки питания ноутбуков
Кнопка H от Toshiba Portege 3490
Жесткие диски IDE /практически любые объемы/ и SATA /от 250Гб/ - только в нормальном состоянии.
Нерабочие ноутбуки - бартер, комиссия (по договорным ценам)
Крышка+петли+рамка матрицы Compaq Evo N1000 series
Салазки HDD или только переходники для HP-Compaq NC4000-NC4010-NC6000-NC8000
Предложения в личку-аську.
Большая просьба не устраивать торги в теме - в халявных апах не нуждаюсь.
удалены контактные данные
Свежее:
