Дежурка есть и на этом всё
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Всем привет!
Суть беды:
добыл флекс-БП "POWERMAN IP-AD160-2" с диагнозом "не включается". замеры напряжений на колодке показали хаотично меняющиеся значения.
разобрал, вычистил, заменил пару явно "дутых" и ёмкость в цепи питания ШИМ.
Всё поехало! Чёткие напряжения на выходе, всё класс!
Подключил плату (мини-ITX) + винт.
Чётко запустились.
Поработав с полчаса, БП просто вырубился и с тех пор больше не хочет включаться.
Присутствует только "дежурка", 5.00 в.
На всех остальных контактах-тишина...
Вскрыл повторно, осмотрел-внешне всё идеально.
Прошу помощи.
P.S. при попытках включения кулер еле заметно дёргается и на этом шоу прекращается)
Как я понимаю, БП уходит в защиту.
Подскажите, куда рыть?
Дим, состав блока питания?
Приветствую)
Поменял ещё несколько емкостей (внешне вполне нормальных).
Всё опять запустилось)
Да, привет, забыл поздороваться:preved:
Меняй все ёмкости, если хочешь, что бы он работал.
понял)
а БП классный-компактный, аккуратный.
идеал для мини-систем.
монтаж настолько плотный, что фиг добраться до отдельных элементов!
Рано радовался((
То-же самое:БП прекрасно запустился после замены емкостей, подцепил плату и винт, поставил на холостой прогон.
Через час БП опять заглох, и с тех пор при включении кулер пару раз крутанётся и БП вырубается...
Что за беда?
ПыСы: БП нагружен простой вертушкой на МОЛЕКС
Может, потому что ставил ёмкости б/у, а не новые?
СМ6903
ICE3A1065
поменял все ёмкости на новьё-запус чёткий))
погоняю под нагрузкой-отпишусь.
если и после этого вырубаться будет-что делать?
Блин, та же хрень...
После 30-40 минут прогона с платой и винтом БП вырубается, после чего, нагруженный простой вертушкой, выдаёт пару оборотов и снова в защиту...
Что делать, шеф?!))
ПОМОГИТЕ!!)))
Друзья мои, неужто вы меня бросили?))
Мужики, в самом деле-ответить лень или помощь нонче не в почёте?
Кондёры после диодного моста менял?
