Диагностика ПК
Solomon76
19 Май 2018
Диагностика ПК
Прива всем. Можно самому в домашних условиях провести диагностику системника? Позже опишу пошагово что произошло. Со слов включался, но не загружалась Винда.
Вообще то, с этого и надо начинать.
Как это происходит, что пишет на экране монитора?
Но, а так, как то так вот для начала: http://www.tehnari.ru/f183/t82269/#post833952
Включил системник, стала загружаться винда, слышу 1-н гудок и на экране высветилось то, что во вложении вставил фото и всё.? Для начало может был у кого курьёз такой???
    112 KB · Просмотры: 159
Хорошо, поменяю. Перевод такой: Ошибкаконтрольной суммы CMOS - загружены по умолчанию. Предупреждение! Теперь система находится в безопасном режиме. Повторите настройку частоты процессора в настройке CMOS.
Заменил на новую батарейку , теперь вообще черный экран. Монитор проверил рабочий.
В биос не зайти тоже?(
щас пытался загрузить винду 7 шарики сомкнулись и отключился?
Процессор разгоняли?
тоже спрашивал, сказали хз, комп у ребенка был)))
если бы мат плата вышла из строя, то комп бы вообще черный экран бы показывал, а я щас делаю на синем экране диагностику памяти?
Судя по картинке F1- продолжить загрузку дальше
а клавишей del выйти в биос.
Сбросить биос до заводских настроек и выставить дату должно
в принципе всё работать.
    69.3 KB · Просмотры: 175
т.е. я так понял хана жесткому???(((
В БИОСе отключите AHCI
Или найдите такие параметры
Код:
Configure SATA as: IDE
AHCI Mode: Disabled
SATA Controller Mode: Compatibility
SATA Operation: ATA
SATA Native Mode: Disable
в том то и проблема я не могу зайти в биос , и нужные кнопки нажимал не заходит и всё тут?(
Клавиатура USB? PS/2 подключите
зашел. а примерно где искать? и на 2 фото комп видит NEC привод, а жесткий нет? правильно? но он подключен шлейфом... Может сбросить по умолчанию биос??? а таких строк я не нашел там.
    70.2 KB · Просмотры: 97
    83.8 KB · Просмотры: 86
Ссори за качество и на картинке нарисовано и написано 16 heads (верхних слева)
    21.5 KB · Просмотры: 207
    40.5 KB · Просмотры: 146
