DigitalPersona Personal настройка
  • Автор темы Автор темы Alik89
Alik89
16 Авг 2008
Здравствуйте, помогите пжл, у меня ноутбук НР с устройством DigitalPersona Personal. Я не могу сделать вход в Виндовс через проверку отпечатка пальца, это же возможно? Помогите пожалуйста разобраться.
Для это функции есть стандартная утилита на диске, поставляемом с ноутом. Устанавливаете прогу, затем в ОС регистрируете отпечатки пальцев, в программе есть учебник, как это всё делать. После заместо пароля можно будет отпечатком производить вход, но пароль на всякий случай тоже будет создан, при регистрации отпечатков.
Ясно, это я понял, спасибо. А можно сделать так, чтобы вход осуществлялся непосредственно через проверку отпечатка, а то так можно просто ввести пароль и отпечаток спрашивать виндовс не будет и получается, что эта ф-ция нисколько не добавляет безопасности. Пожалуйста, разъясните смысл этой ф-ции.
Пароль не убирается лиш для того, чтобы если Вы вдруг порезали палец и решили зайти, то получите полный облом. Вот поэтому архивы с отпечатками кроются ещё и паролем. При входе в ОС Вы просто проводите пальцем по сканеру и вслучаи совпадения отпечатков с отпечаткамив архиве, происходит вход в ОС. Заметьте только после регистрации отпечатко в самой программе.
Ну теперь всё ясно, спасибо большое за развёрнутый ответ.
Еще вопрос. Вход в веб-узлы при помощи отпечатков осуществляется только в internet explorer я же привык пользоваться мозиллой. есть ли какие нибудь утилиты с помощью которых данные операции стали бы возможными в мозилле и опере?
Помогите вернуть частоту процессора к 3.0 ГГц
Привет всем.
Такая непонятка у меня случилась.Сам вроде в компах не много понимаю.Но тут стопорит одна вещь.В доме два ПК. то есть сеть.Тот с которго пишу сейчас это мой старый комп..но заметил тут одну вещь..процессор показывает текущую частоту 1.5 Ггц. Сбивал настройки биоса...повышал частоту..все равно показывает 1.5 ггц.прошу совета как исправить это дело..вот краткая информация с Эвереста..Кто что то в этом понимает..помогите вернуть проц к 3.0 Ггц.не знаю уже что делать.Где то говорят что это нормально..но раньше такого не было.И вот уже пол года думал что все так..пока не зашел в биос ..и случайно такое вот безобразие увидел.
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Внешняя частота 100 МГц
Максимальная частота 3066 МГц
Текущая частота 1500 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.4 V
Статус Разрешено
Установка ZIF
Тип разъёма Socket 478
Частота ЦП:
Частота ЦП 1514.9 MHz (исходное: 3000 MHz)
Множитель ЦП 15x
CPU FSB 101.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Шина памяти 134.7 MHz
Соотношение DRAM:FSB 4:3
Свойства системной платы:
ID системной платы 08/17/2005-I845GE-6A69XG0BC-00
Системная плата Gigabyte GA-8GEM800 (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 1514 МГц
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 1514 МГц
--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 101 МГц (QDR)
Эффективная частота 404 МГц
Пропускная способность 3232 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 135 МГц (DDR)
Эффективная частота 269 МГц
Пропускная способность 2155 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Hub Interface
Ширина шины 8 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR)
Пропускная способность 269 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket 478
Разъёмы расширения 3 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ 2 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 220 mm x 240 mm
Чипсет системной платы i845GE
Deimos, да по ходу авторегулировка частоты проца в БИОС включена, и на тот момент когда сканилась система, нужды в повышении частоты небыло.
Здравствуйте. Когда купила ноут на нём была функция DigitalPersona Personal, всё было нормально постоянно ею пользовалась. После переустановки системы эта функция перестала работать. Когда нажимаю регистрация отпечатков пишет: "Регистрация отменена. Устройство считывания отпечатков пальцев не подключено. Подключите устройство считывания" Что делать? Что надо подключить?Диска в комплекте с ноутом не было. Вместо диска бумажка на которой написанно "восстановление системы без использования дисков."
