Динамические головки разных мощностей
  • Автор темы Автор темы ilmir26
ilmir26
10 Авг 2014
Всем доброго времени суток друзья!Помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой....Имеются два динамика:
1) samson resound rs 215-16 , мощность 250 ватт, сопротивление 8 Ом, диаметр диффузора 38 см.
2) динамик от sven 747, мощность 25 ватт, сопротивление 8 Ом, диаметр диффузора 10 см., ну ещё пищалка с ней в комплекте...
На колонки будет подаваться мощность в 200 ватт от усилителя.
Можно ли эти динамики объединить в одну коробку?Не будет ли динамик samson передавливать менее мощный?
Если подключить их параллельно и подать 200 ватт, то свен сгорит практически сразу...
Если подключить к разным каналам - получится аналогичный исход.
Может тогда в коробку поставить динамик samson и пищалку от sven?
Чем 25-ваттная динамическая головка поможет 250-ваттной? Плюс-минус 10% мощности (громкости) незаметны на слух при мощностях в сотни ватт.
Согласен с тобой!Буду ставить один большой динамик! А как быть с ВЧ динамиком? Не сгорит?
ВЧ не сгорит если последовательно с ней подключить неполярный конденсатор на 2-4мкф, и сопротивление в (от 10 до 30 ом).
Спасибо за инфо, оборотень!
Подключать на "+" или "-" ? Или нет разницы?
Подключать надо синфазно.
Объясни пожалуйста, как это синфазно? Не очень шарю в этом....
Если правильно понял, то от "+" НЧ динамика тяну провод к "+" ВЧ, к нему же и припаиваю конденсатор с сопротивлением, а "-" к "-" ? Если ошибаюсь, то поправьте....
Синфазно - это когда диффузоры динамиков движутся одновременно в одном направлении. Т.е. + и - подключены аналогично на всех динамиках.
Вот примерно так :)
Внизу - НЧ динамик, вверху - пищалка.
    8.3 KB · Просмотры: 48
Огромное спасибо друзья за помощь! Действительно помогли! Очень хороший сайт,много отзывчивых и понимающих в этих делах людей!!!
