Динамики из углеродных нанотрубок
Zmey_999
19 Ноя 2008
Китайские исследователи обнаружили, что при воздействии электрическим током на полотно из углеродных нанотрубок, последние издают звуки.
Ученые из университета Цингуа и пекинского педагогического университета надеются, что их открытие приведет к созданию дешевых плоских громкоговорителей.
В отличие от обычных громкоговорителей, которые генерируют звук посредством вибраций окружающего воздуха, динамики из нанотрубок не вибрируют. Ученые пытались уловить вибрации с помощью лазерного виброметра, но так ничего и не обнаружили.
Напротив, оказалось, динамик из нанотрубок работает как термоакустическое устройство: когда переменный ток проходит сквозь полотно из нанотрубок, оно испытывает тепловые колебания — от комнатной температуры до 80 °C. И эти температурные колебания являются причиной колебаний в давлении окружающего воздуха, производя таким образом звук, при этом само полотно из нанотрубок остается неподвижным. И даже если какая-то часть нанополотна повредится, оно все равно продолжит издавать звук, чего не скажешь об обычных динамиках.
Такой термоакустический феномен был открыт еще в конце позапрошлого столетия, когда ученые пропустили ток через тонкую фольгу. Это открытие привело к созданию приемника «термофон». И хотя принцип действия тот же, полотно из нанотрубок имеет ряд преимуществ, по сравнению с фольгой, поскольку ему требуется значительно меньше тепла для повышения собственной температуры. Теплоемкость нанополотна в 260 раз меньше, чем у платиновой фольги, таким образом нанотрубки превосходят фольгу по производительности в 260 раз, кроме того, они способны производить звук большей громкости.
Китайские исследователи видят несколько весьма нетривиальных способов применения динамиков из углеродных нанотрубок. Поскольку полотно из нанотрубок можно растянуть таким образом, что оно будет прозрачным, его можно натягивать на ЖК-экран, и оно будет служить в качестве динамиков. Другая возможность — включение нанодинамиков в ткани и создание музыкальной одежды.
http://itnews.com.ua/44665.html
:D
А если пофантазировать не только о нижнем белье,
а о предметах гигиены, ну скромно так, носовой платок например,
:D о более интимных весчах-х-х...!;)
вообще супер!и в каком году изделия с такими динамиками выйдут в продажу?
Интересно там написано-что раньше пропускали переменный ток через тонкую фальгу и был звук надоб тоже попробовать!!
:D
Если пофантазировать...
Настрой свой левый носок на хит - FM.
Весь сборник хаус - мюзик в твоём капюшоне!:) Бумбокс в твоих карманах!
Вот, что нашёл для России, если не пустая рекламма конечно...
В 4−ом квартале 2007 года будет завершены работы по программе приемочных испытаний установки синтеза УНТ и УНВ каталитическим пиролизом метана. В 1−ом квартале 2008 года планируется ввод пилотной установки в эксплуатацию
Стоимость углеродных нанотрубок составляет от 7 дол./г (производство Китай) до 200 дол./г (производство США) в зависимости от типа и чистоты материала.
Подробности:http://www.inno.ru/project/28991/
оно испытывает тепловые колебания — от комнатной температуры до 80 °C. .... его можно натягивать на ЖК-экран, и оно будет служить в качестве динамиков.
или я чего-то не понял , или не всё так просто.
ништяк одежда,которая до 80 градусов нагревается,особенно трусы...
как вам такие лозунги в секс шопах говорящие трусики они вам подскажут что и куда
и все равно это как мгновено должна нагреватся волокно чтоб создать дижение вожнуха тепло ударом
гром гремит по этому-же принципу,тока там воздух нагревается до20 000 с .
гром не по этому когда гром,молния рассекает воздух создается разряженое пространство резко заполняется пустота создается хлопок(гром)
А ты знаешь, кто эту википедию заполняет?? :)
но в данном случае-там всё верно...
