Диод Шоттки
fypuokko
18 Ноя 2011
Диод Шоттки
Здравствуйте! Накрылся диод - PJ2116 1v - на ноутбуке
Можно ли заменить на ss12 или на pj43
Ща подтянуться местные экстрасенсы и разъяснят сей вопрос. :tehnari_ru_707:
Блин, сорянtehno003 Я прост в радиоэлектронике не ососбо.
Есть плата от ноута на которую подали больше 20в. Соответственно сгрел кондер и диод с маркировкой - pj2116 - гугл говорит, что он же ss14.
Нашел диоды ss12 и GS1G - их поставить можно? Или какой аналог? Вместо smd обычный пойдет?
нашел еще b14 по характеристикам вроде подходит - 40V,1A,Падение напряжения=0.55V(1A)
Ток по размерам немного больше
Гы! Оптимист!
Кроме этого "кондера" наверняка выгорел чарджер и ключи управления. Это ещё хорошо если так, у меня лежит бук, после перепайки чарджера которого выяснилось, что пробило накоротко мосфет дежурки и вместе с ним все чипы на плате. Так что молитесь!
Учитывая
рекомендую отнести свой бук в СЦ.
Гы! Оптимист!
Жуть! Отдам знающим
А все таки - на какой диод можно поменять? У них принципиальна разница в параметрах если например - вместо 40v поставить 20; 500мка - 200мка??
Если рабочее напряжение ниже в 2 раза, то точно не пойдет. А в остальном чем больше прямой ток, тем лучше, чем меньше обратный ток, тем лучше, чем меньше падение напряжения, тем лучше (но этот момент в общем особо надо смотреть, иногда на величине падения напряжения некоторые моменты завазаны)
Диод перепаяйте и включите ноут. Если сгорел, то уже сгорел, хуже не должно стать, если работает, занчи все отлично.
По моему мнению...
Спасибо! Буду пробовать
Не надо пробовать! После подобных проб цена ремонта возрастает в 1,5-2 раза, а в некоторых случаях СЦ отказывает после увиденного неквалифицированного ремонта.
Если все так как вы сказали на счет сгоревших - чарджера и чипов, то все равно придется менять плату. Перепаяю - отпишусь)
