DIP переключатель
26 Мар 2016
DIP переключатель
Здравствуйте. Недавно приобрел Дип переключатель SWD3-4,но нигде не могу найти понятной схемы включения. Мои догадки, что ножки, которые ближе к надписи "On" идут дальше по схеме, а другие ножки все на питание. Правильно ли это?
И ещё такой вопрос: схему хочу собрать на макетной плате Dip-переключатель - Дешифратор(CD4511BE)-Семисегментный индикатор(SC56-11GWA). Есть необходимость подключать ещё резисторы при подачи напряжения 9В ???
Не понял... Сколь мне ведомо, это просто 4 независимых тумблера типа вкл/выкл, а уж как и к чему Вы их будете подключать - Ваше дело. Так что выкладывайте данные об устройстве, которое хотите собрать.
Вот с эту схему собрать надо, но вот не могу понять с питанием этого дип-переключателя и в каких случаях резисторы пихать надо и куда?
Для работы каждого сегмента индикатора необходим отдельный гасящий резистор.
Это такой ?
    3 KB · Просмотры: 668
Четыре резистора по 10 кОм от шины питания +9V на каждый из 4 контактов переключателя. Схема переключателя простая:
В более сложных переключателях, при отсутствии схемы, можно прозвонить мультиметром. Посредством переключателя подаются потенциалы на четыре управляющих входа дешифратора.
Собрал я эту схему, но вот беда: от 9 вольтовой кроны работает не стабильно(светится только когда шевелю контакты и выводит рандомные цифры), а от 5 вольтового зарядника вообще отлично. Но в конечной схеме мне нужно использовать именно крону? как заставить работать индикатор нормально от кроны 9В?
Если от 5 Вольт работает как надо, то поставь стабилизатор на 5 Вольт. Например 7805 или LM1117-5.0 .
И резистор не забудьте токоограничивающий, а то посадите крону и стабилитрону лишние напряги не к чему.
П.С. упс, если стабилизатор то не надо резистор, это если просто стабилитрон поставите за 3р.
