DirectX Windows Vista
  • Автор темы Автор темы basil
basil
12 Фев 2007
Привет всем, недавно поставил себе вин. Виста, хотел запустить игрушку, а она просит директХ 9с, хотя в ней есть втроенная 10-я версия, с другими играми тоже саме (NFS mostwanted, Радуг и др.), запускаются тока совсем старые игры. Не расскажите, что за фигня такая?
basil
Устанавлшиай САМЫЙ новый 9 директ!
береш и качаешь самый новый пакет директа 9.0с от октября месяца...
спрашивается зачем? когда есть 10 директ, самый последний и производительный
в 10 входит и 9 автоматом, а он обновляется....ты бы не спорил, а поставил и посмотрел результат...
Проблемы с клавиатурой на ноуте
Суть:Если нажать клавишу пробел ставятся сразу два. При попытке набора любого текста: буквенный пароль, название документа, в общем любое прикосновение к буквенным клавишам, начинает печатать пробелы в словах. Если прекратить печатать, пробел продолжает ставиться самостоятельно до бесконечности. Если просто открыт какой-нибудь текстовый документ или любая программа со строкой ввода - идет пробел.От этого глючат другие проги(фильм стасится на паузу и возобновляется в такт постановке пробела или мерцает кнопка закрытия в проге опять же с тем же ритмом, а другие при этом неактивны). При наборе цифр проблем нет.
Антивирь и AVZ ничего не находят.
inferred friend,
1. Приподнять АККУРАТНО клавишу "пробел" двумя тонкими предметами не повреждая плату!
2. С помощью мягкой ткани не оставляющей ворса ... почистить спиртиком:D
3. Установить клавишу на место.
Разберите клавиатуру обычными ключами от квартиры. И сделайте так:
Выньте все клавиши из клавиатуры и положите их в целлофановый пакет. Возьмите кусок сухого мыла и ножом или ножницами настругайте немного мелкой стружки в этот пакет. Залейте в пакет тёплой воды, зажмите горловину и хорошенько его потрясите 2–3 минуты. После этого промойте клавиши чистой водой. Трение клавиш друг об друга, плюс вода с мыльной пеной отлично очищают их от грязи. Просушите клавиши, разложив их на листах бумаги.
Ну мыть собственно не обязательно, можно просто вынуть клавишу пробела и посмотреть не отломилось ли че или не лежит ли под ней кусок печенья ( и такое как не странно часто бывает = ) ) потом всунуть обратно. Проверить.
Если не поможет то подключите к ПК любую другую клавиатуру. Возьмите у друга к примеру, или свою подключите и проверьте.
Вот пока все.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
А вот спиртом не рекомендуется правда не знаю почему.
...А вот спиртом не рекомендуется правда не знаю почему...
Wolfil14, помнишь как герой Никулина (по моему Бывалый) в операции Ы говорил : поллитра ? вдребезги ? дая тебя... Вот поэтому нельзя спиртом :-)
Ярослав Титомир, точно вот почему нельзя xD
