Disk Erorr
  • Автор темы Автор темы Nevada
Nevada
14 Янв 2009
начало страданий было тут
http://pchelpforum.ru/f34/t69707/
переустановила систему и теперь при загрузке вылетает на черном фоне Disk Eror нажмите KEY что то там...
если неск. раз нажать ввод или пробел-ХР начинает загружаться
иногда еще предлагает выбрать Profile 1
помогите плиз вылечить
Если я правильно понял ваше сообщение, то речь идет не о загрузке Windows, а о моменте перед началом этой загрузки. Попробуйте выполнить в БИОС пункт меню Load default settings и выйти с сохранением. Можно попробовать отключить свой системный блок от электропитания (вытащить вообще кабель питания из розетки) вытащить батарейку из материнской платы секунд на 10-15 и вставить ее на место (можно вообще заменить ее для профилактики)
Оу, сорри! У вас же ноут! Тогда только сбрасываем БИОС
а при этом у меня не слетят все программы и т.д? а то только все поставила...
не успела ничего сделать.проблема пропала сама.это нормально?
