Диск в устройстве не отформатирован
Bangerson
26 Май 2010
WinXP SP3, хард Seagate 180gb подключен через IDE, разбит на два диска, довольно старый, но никогда ещё не отказывал.
Не заметил с каких пор, но теперь при попытке открыть одну из папок, в которой лежит почти все данные на диске (гигов 110) пишет "Диск в устройстве Е не отформатирован". Хотя диск абсолютно рабочий, остальные файлы/папки открываются/пишутся. Есть правда ещё пара битых папок, но меньшего объёма. При этом в свойствах пишет что все 130 гигов заняты, система NTFS.
Пробовал seaget'овскую софтину, восстановление системы, системную проверку - застривает на 2ом этапе - и ничего не помогло.
Не думаю что проблема в самом харде, наверняка винда накосячила с файловой системой, не может же весь диск работать, а отдельная его часть - нет.
Если есть спецы по восстановления данных, скажите на что это похоже, какой софтину поставить?
Правой кнопкой на диске-Свойства-Какая стоит файловая система? Если RAW стоит - http://www.datalabs.ru/kb/000022.htm
То Вам сюда http://www.google.ru/#hl=ru&newwind...0&aql=&oq=+RAW+в&gs_rfai=&fp=6f41eb278acab70c и сюда http://www.google.ru/#hl=ru&source=...Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1&cad=b
klimenkoab, поставил на тест и ушёл - прихожу - чёрный экран, говорит повреждённый системный диск, в биосе харды вообще не определяются =) после нескольких выключений всё вернулось на круги своя. лог - http://slil.ru/29221223 - в нём дохера каких-то ошибок, изменений никаких...
bvas, дык в том то и дело, что пишет NTFS, и более того показывает что весь диск занят, т.е. с учётом того, что не определяется в той папке
Ну вообщем по отчёту видно что у вас гора повреждённых секторов, или лечите
Есть вариант чем можно попробовать?
или с помощью проги R-Studio вытаскивайте файлы которые вам нужны
сейчас этим и занимаюсь, но вытащить выходит далеко не всё
