Дисплей 16:9 дает картинку 4:3
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет Всем! Подскажите pls что это может быть?
У моего друга Ноут: ASUS V6Q00VA Pm750 1.87gHz
15.4@ Wxga, dvd dual 1024mb,100gb,ati m26-p(x700)
Проблема: После каждой 2-3 перезагрузки отображает картинку в формате 4:3 хотя сам дисплей 16:9, при этом присутствует дефект изображения в нихней части: панель задач растягиваеться по высоте в двое оставаясь однострочной и каждая ее кнопка оставляет как бы инверсный след книзу экрана.
Замечено по надписям что проблема возникает еще до загрузки Винды.
Занес его,значит, друг в сервис центр. Там "Большие профи" сказали вначале что проблема с биосом-ломали его ломали-хрен там, потом сказали что полетели дрова к видяхе-но как они могут полететь если видео по всем параметрам работает на 100% 3Д,игры, да в конце концов сведения о драйверах в оборудовании; наконец испустив пар переустановили поверх нахрен Винду. Заплатил друг 20 у.о. за это шаманство, пол дня ставили ему прочее ПО раз 10 рестартили-норма, но утром следущего дня звонит ко мне-догадайся с трех раз чего звоню-опять таже хрень!
Люди кто с этим сталкивался подскажите в чем причина :(
скрин шот сделайте и покажите что там у вас, может операционка парит...
(help) Проблема с запуском ПК
В общем проблема следующая. После выключения компьютера из сети во время работы он перестал включаться. Запускается только за пять секунд, после чего выключается. На экране никакое изображение не появляется. если кто-то сталкивался с подобной проблемой - подскажите, что можно сделать и в какой из составляющих частей ПК проблема ( надеюсь, не в материнской плате :) )
Заранее спасибо)
Ну первым делом - сбросте настройки BIOS`а (сделать это можно выняв батарейку из МВ, через несколько минут (2-10) вернуть её на место).
Если не поможет, то глядите конденсаторы (не "рванули-ли они или просто вспухли).
Если с эим всё в норме, то проверьте питальник и видяху на другом ПК, на работоспособность...
батарейку с самого начала вынимал, увы, не помогло. а все остальное попробую проверить.
Добавлено 10.27.2008 17:10:26:
блок питания, видеокарта вроде в порядке. конденсаторы тоже вроде в порядке. значит, материнка?
