Дисплей от Nokia 6100
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
14 Окт 2008
В общем, нарыл тут старую нокию... Потом пошел искать мануалы по подключению дисплея, но увы - немецкий не знаю(
Кому не лень - объясните, КАК его подключать и КУДА. И причем тут программируемые микроконтроллеры?
Без микроконтроллера ты его просто не включишь, его надо программировать:D, для этого надо собрать программатор:D, чтобы собрать программатор надо знать электронику:D, и конечноже коды программирования, вот. Была уже такая тема с экранчиком от видеокамеры, без познаний тут не обойтись.
Неплохой программатор состоит из пяти проводов, воткнутых в LPT порт. Чуть получше-принтерный кабель к которому припаяна платка с панелькой под МК.
Но: У дисплеев, как привило, контроллер встроен. И для управления надо знать протокол обмена данными и расположение выводов на дисплее.Возможно, что потребуется преобразователь уровней напряжения, так как дисплей скорее всего расчитан на 3.3 вольта.
Посмотрел прошивку для МК. Там подпрограммы рисования на этом дисплее различных графических элементов. Из прошивки можно выудить протокол управления дисплеем. И скорее всего, в Сети есть готовые программы для управления дисплеем по LPT.
А вот эта ссылка нашлась после пары щелчков по ссылкам с немецкого сайта: http://rifer.narod.ru/i2cldc.html
Читал на нашем сайте про дисплей от нокии 6610(вроде) в мышке, там говорилось что такие дисплеи продаются вместе уже запрограммированной микрухой и готовой платой, вобщем надо только спаять. Подобные дисплэи и сам хотел бы делать, да нету знаний, времени и умения. А можно поподробней про программатор от LPT, не поддерживает ли он случаем микросхемы биос?
Сомневаюсь. Точно знаю, что он работает с микроконтроллерами семейства AVR фирмы ATMEL в режиме низковольтного последовательного программирования и соединяется с МК по интерфейсу SPI.
Насчет программирования микросхем BIOS у меня только догадки.
Ну про микросхемы биос я ток, для интереса спросил, пока без надобности, а вот с дисплеями сложнее, я даже немогу представить что куда подключать, к микрухе, слишком там в современных, много выводов с дисплея.
Микроконтроллер полезен, когда нужно разгрузить LPT порт: ПК пересылает через него нужные данные, а МК формирует картинку и рисует ее на дисплее.
Дисплей можно подключить и напрямую к LPT(понадобится только согласовать уровни напряжения), но тогда картинка, возможно, будет медленно перерисовываться.
Ну и нужно знать, какой аппаратный интерфейс использует дисплей. Чаще всего это I2C.
Понятно, спасибо!
Не за что :) Кажется, дисплей от Нокии 6100 тоже использует шину I2C.. Найти софт и дело в шляпе :). Однако, если немецкая страница не врет, можно и свой софт написать :D
Есть весьма полезная книжка по теме:
Пэй АН. Сопряжение ПК с внешними устройствами. Издательство Питер, если память не изменяет.
Рекомендую раздобыть.
