Дистанционное управление компьютером
mish_k98
28 Ноя 2010
сделал ик порт-не работает.не знаю в чём дело.комп не обнаруживает прибор.:tehnari_ru_325:
подскажите в чём может быть дело
Дайте схему.фотки.Тяжело гадать):))
Во-первых, это не IR-порт, а инфракрасный датчик, подключенный к COM-порту с целью, видимо, дистанционного управления. Во-вторых, с чего ты взял, что комп его не обнаруживает? И здесь на форуме, и везде многократно было написано, что эта схема обеспечивает низкое качество распознавания, сильно зависит от пульта, от дальности, от условий. Компьютер видит сигнал с пульта, но не может его ОДНОЗНАЧНО дешифровать. Когда я включил протоколирование в режиме обучения, то увидел, что при нажатии одной и той же клавиши проходят разные последовательности. Понятно, что ничему тут комп не научишь.
Насколько я понимаю, эта схема чисто баловство - спаять и порадоваться, что девайс работает, а для реального дистанционного управления нужны хорошие схемы на микроконтроллере под USB.
Я собирал схему на подобие этой. Все работает нормально. Опиши последовательность своих действий при подключении к компу.
-=ЧЕЛА=-.подключил к компу.запустил girder 3.2.выставил настройки.нажал кнопку,чтобы задать команду и проверить сигнал- ноль на масу..................
Попробуй программу WinLirc + irex
а чё такое irex?
irex - программа, для объединения ИК-приемника и WinLirc. (Я давненько не пользовался пультом, поэтому точно не скажу)
