Для тех, кто хочет собрать цветомузыку
Сам насобирал кучу цветомузык, от тиристорных с активными фильтрами на ОУ и компрессорами, до процессорной последняя стала моим делом.
В интернете изредка натыкаюсь на такие безалаберные схемы что создается впечатление что человек решил просто порисовать.
Сейчас схема ЦМУ может быть упрощена из-за выходных источников света которыми могут быть светодиоды. Для них как для ламп не надо делать фазовое управление на тиристорах, а достаточно выходного полевого транзистора. к примеру 2х канального IRF8313.
Входные фильтры можно делать на дешевом счетверенном LMV358.
Ну и ко всему надо сделать преобразователь ШИМ. Его лучше делать не на мультивибраторах.
А сделать генератор пилообразного напряжения (опорный) и компаратор( после каждого амплитудного детектора с фильтра).
Если амплитудный детектор делать на диодах то надо учитывать что при 0.5 вольтах он не работает. для этого надо делать сумматор с измерительным усилителем чтобы вычесть эти 0.5В иначе получите низкий динамический диапазон.
Как получить пилу можно посмотреть вот здесь
Удалено
Она синхронизирована с сетью (планировалось для фазового управления тиристорами).
Чуть попозже выложу схему аналоговой ЦМУ на светодиодах.
[MOD]Не надо ссылок на другие ресурсы, лучше выложите статью здесь с указаним автора или названием сайта-сточника[/MOD]
Удалено
