Дневник прозрачного акрилового корпуса
Здравствуйте, я расскажу вам одну историю. Как то раз, прогуливаясь по городу, я забрел в магазин "Умелые руки", посмотрел, что там да как, купил пару надфилей и увидел там то, что давно уже искал, а именно - листы оргстекла разного размера, толщины и всего прочего. На радостях купил пару листов, 3 и 2 мм толщиной, зачем - не понял. Просто так. Вот и лежали они у меня, пока не набрел я на ваш сайт, посмотрел кто что делает, естественно от корпуса Валл-и загорелся моддингом и затеял постройку корпуса. Как концепцию выбрал прозрачный корпус с металлическими креплениями.
Простите за такое нудное вступление, больше такого не повторится, обещаю)
Так как я очень ленив и создание кейса будет длится довольно долго, как отдых от работы я решил вести дневник конструкции. Я рассудил, что в начале первого сообщения удобнее всего будет разместить фотографию, на которой показано на какой стадии проект находится.
Прошел уже месяц с начала работы, я не сильно тороплюсь и пока что только учусь работать с акрилом.
Акрил закрыт защитной пленкой и именно поэтому выглядит неряшливым. Простите, но так удобнее работать. Из-зи линзы моего фотоаппарата нижняя часть кажется немного изогнутой, но это не так, что показано на следующих фотографиях.
Форма корпуса была обоснована тем, что лист акрила длинной где-то 70 сантиметров, что не позволяет сделать фронтальную и заднюю часть (вместе с верхней и нижней) ) зацело, а найти лист нужной длины и поместить в мою малолитражку вообще не представляется возможным. Также я не хотел идти по легкому пути и делать эту часть из 4-х, да и в эстетическом плане так будет гораздо лучше. Форма примерно изображена на картинке:
Голубые линии это болты.
Я не пользовался какими - то точными размерами, измерениями. Для ширины листа я взял ширину dvd привода + пару сантиметров, а длину всё, что было в листе (~70 сантиметров). Затем я начал учиться гнуть акрил. Взял фен у девушки, плойку (утюжок для волос) и начал пробовать на обрезке. Ничего естественно не вышло, я и не надеялся. Строительного фена у меня нет, да и покупать не хочется, так что надо было искать другой способ, но если у вас есть такой фен - это лучший вариант. Тогда я нагрел духовку до 200 градусов и туда поместил обрезок листа, подождал, а затем вытащил прихваткой и загнул. Способ неплохой, но в духовку не влезла моя заготовка (~70 как я уже говорил), да и к тому же, если даже немного перегреть лист - он пойдет волнами, так что не советую.
Тогда я взял плитку, с которой езжу на дачу. Старую советскую, но надежную:
Диаметр вровень сошелся с шириной заготовки, я нагрел ее до мягкого состояния (заготовку, не плитку) ) и использовал как форму свой старый ATX корпус, предварительно прогретый обычным феном. Надо понимать, что горячая болванка и наковаленка это ключевые факторы в быстроте гибки. Советую делать вдвоем, я делал один и страшно намучался, в одной руке гнущийся под своим весом лист акрила, грозящийся упасть на плитку, а в другой фен, которым я, как потом оказалось всё это время грел не болванку, а свой бутерброд. Ну не видел я. Итак я заговорился, нагреваем до мягкого состояния держа заготовку руками (лучше делать это в прихватках) на расстоянии от плитки, до состояния когда акрил легко гнется. Кладем на разогретую наковаленку и начинаем прижимать её к форме разогретыми деревянными болванками (просто доска из сосны), если делать это руками то вы промнете акрил в этих местах. Также не советую делать надрезов в этом месте, потому что потом он здоровски ломается по нему, очень легко. Усилие должно быть как можно более сильным, но не забывайте, что акрил должен гнутся, а не ломаться, потому что холодный он не гнется (эээм, простите за каламбур).
