DNS Pegatron A17 Series Notebook, питание от батареи
Mikolazzz
20 Июн 2015
Ноут от сети работает без нареканий, перестала заряжаться батарея (светодиод зарядки не горит, в трее пишет 85% доступно подключена не заряжается) и от неё не работает ноутбук (при полностью загруженной Win7х64 и отключении основного питания работает секунд 20, при попытке загрузить винду без БП тухнет на 2-3 секунде). По AIDA64 степень изношенности АБ 41 %, АБ Li-Ion A42-A15, +14.4V, 4400mAh, 63Wh из 4 пар элементов напряжения на парах 3.85 - 4.05 - 4.02 - 4.07. Ноут пользовался в основном от сети со вставленной батареей, возраст примерно 2.5-3 года. Элементы АБ не менял.
Поднял на первой паре до 4.23, результата нет, заряд АБ не пошел
Помогите разобраться.
Чтобы разобраться, придется разбирать ноутбук.
Смотрите чарджер и его обвязку.
Судя по всему "закрылся" контроллер питания АКБ. Проще всего будет заменить аккумуляторную батарею на новую.
