Добавить ОЗУ
Dima_Tkach
3 Апр 2012
Добавить ОЗУ
Приветствую. Решил добавить себе ещё 8 ГБ ОЗУ, ибо стало не хватать. Стоят две планки Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3B1K2/8GX), но этой оперативной памяти уже нет в продаже. Как поступать в данном случае?
Материнская плата ASUS P8Z77-V DELUXE.
Память сняли с производства уже как несколько лет. Идеальным вариантом будет найти такую же на барахолке или avito, olx. Память с вольтажом 1.65 ,докупите обычную на 1.5 возможно не заработает.
Докупил себе две планки Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX Blu (KHX1600C9D3B1/4G). Вроде бы всё также в характеристиках, но у моей памяти есть ещё режим XMP. Целый день в нагрузке был компьютер. Никаких сбоев.
Что скажете? Будут ли последствия такого объединения?
Слева одна из планок ОЗУ, которые стояли у меня, справа - одна из тех, которые докупил.
    42.7 KB · Просмотры: 172
нормально будет работать на частоте 1333МГц
Ну заходил в БИОС, так там действительно сейчас стоит 1333. Как Вы это определили, можно узнать? Я вообще ничего не лазил в БИОС, перед установкой ОЗУ вообще на дефолтные настройки сбросил.
так по скринам в таблицах написано же)
Вот не вижу и всё. Вы имеете ввиду XMP 1.3? А до заявленных 1600 не можно будет никак их поднять? Вот я заметил, что единое отличие у них, так это то, что есть наличие XMP у одной из пар.
нее... смотрите частоту 666, умножьте ее на два и получите 1332, но как бы принято считать 1333)
именно на частоте 666 все параметры идентичны у обеих планок памяти, значит комп выберет режим работы обеих планок именно на этой частоте... все просто)
Ну можно не переживать, если ничего не трогать, то комп всё сам сообразит и подстроит?
хехе, как правило - да, но в правилах бывают исключения и довольно часто)
Ну вот уже целый день под нагрузкой и всё ок.
А ещё пару вопросов, почему пишут, что питание у них 1.65, хотя в основном они работают на 1.5? А 1.65 уже в разгоне, как я понял.
А для планок, которые я докупил, так вообще пишут, что 1.65 нужно выставить ВРУЧНУЮ. Хотя XMP профиля у них нет. Так за счёт чего разгон будет?
дам простой совет - вообще не заморачиваться на тему разгона памяти, ну не тот это элемент пк, который стоит гнать)
Понял. Просто хотелось разобраться, как максимально правильно подобрать дополнительную оперативную память, если той, которая установлена, уже нет в продаже.
смотрите в сторону наборов памяти, вероятность совместимости будет выше, а лучше всего открыть мануал к мат. плате и в нем глянуть все совместимые модули памяти, так можно будет выбрать 100% вариант.
Так я имею ввиду со стороны совместимости с уже имеющийся ОЗУ. Чтобы та, которую я хочу добавить, заработала вместе с той, которая есть.
