Добавление ati х800, увеличение пторебляемой мощности
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Собираюсь брать новую видеокарту ati х800 наверно...нужно ли будет менять блок питания ?
щас стоит на 250w
комп :
pentium 4 1500
512 ddr
hdd 80 gb
Думаю 350ватт хватит,но лучше для подстраховки 400ватт и не парится. :) Главное чтоб бп был не китайский. :)
зачем ему 400w то? если у тебя такая же конфа останется и только видюху поставишь то тебе его хватит с лихвой.
вот утилита для расчета: http://people.overclockers.ru/awl/files называется Power Supply Calculator
Проблема со звуковой картой
Привет Всем, нужна инфо или помощь. Недавно приобрел звуковуху Asus xonar D2 после установки комп начал вылетать в синий экран, не постоянно конечно но периодически, когда все таки загрузится операционка выдает сообщение что востановлена после серьёзной аварии. сейчас звуковуха в сервисе, комп нормально работает, в сервисе говорят звуковуха нормальная что это несовместимость железа. Как быть?
Какая ОС? Драйвера на карту были последние?
И системные характеристики тоже напишите...
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate
Версия 6.0.6001 Service Pack 1 Сборка 6001
Драйвера последние скачанные с сайта производителя
мать Gigabyte GA-P35-DS3L/S3L причем биос обновил
видеокарта NVidia GeForce 8600 GTS
Модель AGENT Q 6600/400
Тип X86-based PC
Процессор Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2400 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4
Версия BIOS Award Software International, Inc. F9a, 29.07.2008
Версия SMBIOS 2.4
Установленная оперативная память (RAM) 2,00 ГБ DDR2 1024+1024
Хмм... ОС карту поддерживает, железо тоже не старое, да и карта хорошоя...
Синий экран появлялся при задействованной карте или просто установленной в слот?
Какой код ошибки вызывал синий экран?
Синий экран появлялся при просто установленной в слот, пробавал переставить в другой слот,переустановить систему,ничего не помогло.
код ошибки синего экрана сейчас не могу сказать,но могу показать код ошибко когда все таки комп загружается после синего экрана
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
ополнительные сведения о проблеме
BCCode: a
BCP1: 6E53F68F
BCP2: 000000F4
BCP3: 00000001
BCP4: 81C71731
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Скинь фотку синего экрана
А вот нашел код ошибки синеге экрана: Stop 0x0000000A(0x030E8104,0x00000009F,0x00000001,0x81C8E731)
Добавлено 10.26.2008 15:10:45:
как и куда ее скинуть?
STOP 0x0000000A показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которому у них нет разрешения обращаться. Самая обычная причина - это плохой или повреждённый указатель (pointer), который указывает на неправильный участок в памяти. Указатель (pointer) - это переменная, которая используется программой, для указания на блок в памяти. Если переменная имеет неправильное значение, тогда программа пытается обратиться к памяти, к которой не должна обращаться. Когда это происходит в программе пользователя, она генерирует нарушение доступа. Когда это происходит в режиме ядра, она генерирует STOP 0x0000000A сообщение.
Я думаю, что нужна перепрошивка биоса на более новую версию.
Система не может правильно распределить ресурсы т.е. IRQ
Добавлено 10.26.2008 15:10:15:
Добавлено 10.26.2008 15:10:54:
Сюда http://www.radikal.ru/ потом в сообщение
биос я обновил но сейчас карта в сервисе тесты проходит, так что пока не проверял на новом биосе. А что делать если все равно будет синий?
Карточка та мне очень нравится тем более что аккустика у меня монитор аудио5 и на встроенной не звук а сущий шум.
Добавлено 10.26.2008 15:10:33:
http://i022.radikal.ru/0810/8f/13b0a7d62be8.jpg
Добавлено 10.26.2008 15:10:22:
Еще забыл сказать что это происходило не с каждой загрузкой компа, но периодически , один раз даже в винде только нажал на jetAudio и бац синий знакомый экран.
Была точно такая же проблема с X-Fi eXtrime Audio у меня, возможно драйвера кривые, пробуйте разные версии дров.
Спасибо вам Всем. Завтра заберу с сервиса и тогда отпишусь.
Привет. вчера забрал установил пока все нормально, не стал устнавливать бета драйвер установил предыдущую версию и еще боюсь переключать ее в 24битовый режим.
