Добавление компа в сеть через ноут
  • Автор темы Автор темы jorj87
jorj87
27 Сен 2011
Интернет раздается точкой доступа (WiFi) по комнатам, в т.ч. и на мой Ноут.
Рядом с Ноутом стоит Комп, у которого из интерфейсов только сетевая карта (LAN).
Хочу добавить Комп в общую сеть, подключив его к сетевухе Ноута.
Как это правильно настроить? На данный момент при их соединении Комп не может ходить в Инет.
на соединение Ноута, "юзать другими его Интернет" разрешено;
если делаю мост - умирает интернет и на Ноуте
требуется:
РОУТЕР <Wi-FI ------WiFi> Ноут <Lan--------Lan> Комп
на вскидку - не правильно настроен интерфейс на пк
а так - мало инфы
как вариант поставить раутер, настроить на работу wi-fi клиент - wi-fi точка, по лану подключаемся стационаром в порт маршрутизатора. для начала берем раутер у знакомых, смотрим как он сигнал принимает.
если точка доступа недалеко, то можно обойтись малой кровью, установив wi-fi клиентскую карту. если сигнал на ноуте слабоват (около половины мощности), то на компе с клиентской картой будет четверть, нужна будет выносная антенна. такой вариант будет дороже раутера. (по собственным наблюдениям замечено, что ноуты гораздо лучше ловят беспроводные сети из-за большой антенны по всему периметру корпуса. у компа же только маленькая антенна).
ну и третий вариант. если точка доступа представляет собой wi-fi маршрутизатор с лан-портами где-нибудь за стенкой, кидаем проводульку и подключаем пк.
настраивать через ноут не совсем удобно, т.к. чтобы на стационаре был интернет, ноут должен быть включен. в случае транспортировки ноута/слета настроек/слета системы на ноуте/прочей неведомой фигни с вай-фаем вы остаетесь без интернета.
Наиболее подходящий вариант, ИМХО, купить беспроводной сетевой адаптер (сетевая карта WiFi/PCI), вставить ее в комп и подключить его к роутеру.
согласен
а так - мало инфы
а как правильно? либо какая инфа нужна?
на Ноуте Win7 на ПК (WinXP)
Wi-Fi точка, она же роутер (интернет центр Zyxel) стоит в другой комнате, ноут ловит отлично, а Wi-Fi карта внутри корпуса ПК не ловит => отсюда такая схема.
то что сеть будет тока при включенном ноуте меня устраивает.
1) Воткнул Lan-Lan
2) На Ноуте в соединении ВиФи выбрал "разрешить другим компютерам сети использовать соединение с Инет данного компьютера"
=> Связь с ноутом на ПК появилась, а интернет - нет
1) Воткнул Lan-Lan
а дальше?
Какие IP-адреса, шлюз и DNS указаны в свойствах сетевых подключений?
Сама сеть, а именно взаимодействие между ноутом и ПК настроена?
Какие ОС установлены на компах?
на стороне ноута, соединение с ПК настроил так:
IP: 192.168.2.1
Шлюз и ДНС: 192.168.1.1 (сам роутер)
на стороне ПК:
нажал "исправить", в авто-режиме винда выставила
IP: 192.168.2.2
Шлюз и ДНС: 192.168.2.1
Все заработало!
Всем СПАСИБО!
DNS и шлюз прописываются только на одном из интерфейсов...зачем вы на интерфейсе ноута прописали шлюз и DNS? он у вас уже есть на wifi-карте
на пк у вас не правильно настроен DNS
DNS у вас должен быть или вашим DNS-сервером или DNS-сервером провайдера/любого открытого
