Добавляем новости сами
  • Автор темы Автор темы Biggi
Статус
Biggi
8 Окт 2005
Чтобы форум стал интереснее, чтобы быть в курсе всех новинок и новых веяний - ДОБАВЛЯЕМ интересную инфу.
Идея задумки проста: увидел что-то интересное - поделись с товарищем :) Для каждой новости технологий - новая тема, ну и несколько картинок чуда техники с комментарииями автора топика.
Не забывайте Источник указывать
Всем, кто примет участие, заранее спасибо. Итак, поехали :)
Как запустить компьютерный блок питания?
Привед, ВСЕМ!
Достал из старого системника рабочий БП Power Master FA-5-1(300W), хочу использовать его как источник постоянного напряжения для отладки схем, а он просто так не запускается. Помогите!
Я так запускаю: на 20-пиновом штекере PS-ON (зелёный) соединяю с COM (черный) куском проволоки - получается имитация подключения к материнской плате. Без нагрузки, говорят, нельзя так запускать.
Спасибо, IVA!
Применил метод "втыка", замыкал разные провода, но ничего из этого не вышло кроме короткого замыкания :)
почесав репу, полез в инет, нашел схему, пришлось разбираться. Оказывается, что надо было серый с черным соединить. щас включил, пашет нормально и без всякой нагрузки!
Здравствуйте. Если не трудно вы пишите о какойто найденной схеме подключения-не укажете адрес где вы её нашли? Спасибо
Спасибо, IVA!
Без нагрузки включать нельзя, тупо выгорит блок. Нужно хотя бы лампочку ватт на 60 повесить,
IVA, вообще то большинство БП запускаются замыканием зелёного на корпус, но Power Master как раз тот случай когда - серый, просто у главного разработчика дальтонизм был, а находится он на том же месте что и зелёный. Включай смело безо всяких лампочек - нечё не случится. Во первых потому что 3.3 В уже подгружено на 20 Ом , 5 В тоже. И даже если и забыли впаять резистор яйцеголовые, то 12В не пробъёт изоляцию обмоточного провода, а больше 12 там не буит, потому как шим контроллер не даст. Лампочку цепляют при ремонте блоков питания телевизоров(тех которые непонимают холостого хода), где напряжение питание строчки 125-160 В может без нагрузки размахиваться до 200 и более. Начинают стрелять фильтры, ну и может прошить изоляцию обмоточного шнурка.
Статус
