Добовление на сайт материалов
  • Автор темы Автор темы qu1et
Статус
qu1et
10 Дек 2007
у меня такие проблемы:
1. добовляю фильм, вставляю картинку а она слишком большая, получаеца что когда я захожу в раздел видео то у меня сайт растягиваеца ещё на пол монитора в право из за большого формата картинки и приходица тоскать нижний ползунок чтобы увидеть что не видно.
Я видел на сайтах на главной странице маленькие форматы картинок, а когда заходиш в сам внутрь определённого фильма то там картинка со стандартным размером, как мене так зделать? это надо какойто код? чтоб картинка уменьшалась на главной страници в стандарт какойто?
только не говарите -"измени разрешение картинки", нудно каждый раз изменять разрешение
Вот скрин как у меня та картинка вытесняет правое меню в право, так это у меня на 19д., а на 17 там вообще по сайта не будет видно.
И заодно раскажите мене как на форуме вылаживать фотку маленького формата, а когда нажимаеш на неё то она загружаеца большого(стандартного)?
реклама и пиратство вне закона
2. добовляя фильм, там около 10 ссылок на скачку, просто скапирывать и вставить это тупо, мене так не нравица.
Каждую сылку добвлять через ... - долго.
Как зделать чтоб добавить вот так как на скрине? Это надо какойто код? Какой?
вот скрин
добавляешь фильм на скачку... почитай пункт 3.2 правил. тема закрыта. модератор
2.3. Сообщения, не несущие смысловой нагрузки, не приветствуются и обычно удаляются
3.2. Запрещается обсуждение тем, связанных с ущемлением авторских прав разработчиков программного обеспечения, путей обхода лицензионных соглашений, в том числе взлом, хакинг и другие направления, признанные незаконными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3. Любое требование модератора или администратора следует выполнять немедленно и неукоснительно. Если вам что-то не нравится, сначала выполните требование, а потом можете написать модератору e-mail'ом
Если вам еще что-то непонятно - обжалуйте наши действия у администратора сайта. Ваш модератор
Помогите с выбором матери...
Значит созрел я для сбора писюка, и вот беда руки наверно немного не туда смотрят (. Начал я сборку по турецки с покупки корпуса, резака, винчестеров, памяти.. основное оставил на потом… так вот купил оперативу (Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C8 DDR3- 2x 2Гб, 1600, DIMM Ret), теперь в замешательстве с мамкой… хочу от гигабайт… но как описано на сайте производителя данную память ни одна плата не поддерживает (((.
Вобщем подскажите мне мамку чтоб небыло проблем с памятью… Мамка желательно с поддержкой крос/сли, юсб 3.0, и желательно больше разъемов сата (валяются дома несколько терабайтников, а еще привод да и от корпуса 2 кабеля). Вобщем вот…
ПЫСЫ: Мой первый комп который решил собрать сам... так что если что строго не судите )
Да и вот еще не в тему но чтобы не создавать лишних тем... Хочу спросить про термопасту обязательно ли ее использовать ? и если да можно поделиться ссылочкой на какойнибуть мануал по етому делу.
да и если ето имеет значение вот конфигураци компа (будующего)
INTEL Core i7 860, LGA 1156
Видеокарта PCI-E SAPPHIRE HD5850
Вобщем главным вопросом остается мамка !
спасибо.. но хотелось бы чего нибуть поскромнее как то нет желания отдавать 9500 за материнскую плату. Желаемая сумма от 4-5 до 7 максимум.
Вот более дешевый вариант для Core i7 http://www.3dnews.ru/motherboard/msi_x58_pro/, правда не держит частоту 1600Mhz, но Ваши планки на пониженной 1333Mhz работать будут. Просто тут компромисс работает
цена/производительность.
да и еще вы мне показываете платы на 1366 сокете... я указывал 1156й.. отсюда и цены такие...
а как же новые платы от гигабайт с высокоскоростным юсб 3.0... ?! Скажем GigaByte GA-P55A-UD3 или UD4 ?на офф сайте в списке поддерживаемых етими платами моей памяти не оказалась... но ведь они же поддерживают DDR 3 1600..... Может имеет смысл съездить в магазин и вернуть платы ? 7 дней с момента покупки не прошло... какую тогда память посоветуешь под ети мамки если те не подходят... желательно 2 по 2 не меньше 1600 и не дороже 5500
А как же быть с Вашей ценовой политикой? Эти новые стандарты тоже денег стоят, не бесплатно прилагаются А что касается Ваших планок памяти - они подходят и будут нормально работать и на пониженных частотах.
ценовая политика не превышены данные платы стоят от 5000 до 5500 за уд3 и от 6 до 7 за уд4... цена приемлима... ) как уже упоминал максималка 7к
Тогда все в порядке, выбор определен.
чтож спасибо ! благодарен.. )
Итак столкнулся с еще 1й проблемой ((( хотя может и не проблема незнаю.... значит блок питания у меня Thermaltake Toughpower 700W. Тип разъема для материнской платы у него 20+4 pin. Заказал 5 минут назад мамку и вот что заметил Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания.
Можно звонить и отменять заказ ???
мамка GigaByte GA-P55A-UD3
Это ваш БП http://www.3dnews.ru/news/thermaltake_toughpower_700w_700_vt_blok_pitaniya_klassa_80_plus_silver/ ?Если он, то должен поддерживать.
почти что он немного другая модель..
вот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1598347
По Вашей ссылке посмотрел, проверил этот БП. Написано, что с ASUS P5Q Pro этот БП дружит. А у нее подключение из описания ( да и на фото тоже видно ) 24+8 пин. Что-то у Вас не так, коллега.
незнаю что там видно на фото !? ))) я на нем ничего не вижу кроме бп ) а 20+4 pin написано в его подробном описании ) и зачем мне ASUS P5Q ? надо же под GigaByte GA-P55A-UD3...
Вот теперь сюда посмотрите, это ваш БП? http://fcshop.ru/price/hardware/p_c_2:t_107:s_1:info_68045_BP_700Vt_Thermaltake_Toughpower_700W.html
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:29 ----------
Кстати, и на Оверклокерах про Ваш БП пишут 24пин и 4+4пин.
мой ))))блин какойже трудный етот 1й компьютер своими руками... ))) спасибо друг )
Вас наверное ввело в заблуждение следующее: этот БП модульного типа и у него можно делать различные комбинации выходных кабелей.
Статус
