Докупка ОЗУ
SergeantDoakes
15 Авг 2014
Докупка ОЗУ
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше всего докупать оперативку?
Т.е. у меня стоят 2 линейки Kingston DDR3 по 2 гб, 1600 мГц (эта цифра написана на упаковке, а Aida64 пишет 800, это, как я понимаю, для одной?). Я догадываюсь, что лучшим вариантом будет купить точно такую же пару, а что если вставить одну на 4 гб такой же частоты? Продолжат ли старые работать в двухканальном режиме? Не замедлит ли новая итоговый результат (скорость) работы?
П.с. извиняюсь, если тема уже была на форуме.
По стандарту должно быть занято либо два слота либо все четыре слота под оперативку, три быть не может (только на старых платах где три слота) Про двухканальный режим читай в мануале от мат.платы - там написано о том, как правильно установить плитки.
Слоты именуются как А1, А2 и В1, В2. Устанавливаешь плитки например в А1, В1 или А2, В2. Были варианты установки А1, В2 или А2, В1. Когда включаешь комп при пост проверки железа будет надпись Dual Chanel или Single Chanel.
Для двухканального режима докупить можно любые плитки с частотой работы и напряжением не ниже твоих, а материнка автоматом подберет нужные частоты и напряжение для всех плиток и включит режим Dual. Но лучше конечно, что бы все были одинаковые хотя бы по показателям, если купишь плитки с показателями ниже чем у твоей оперативки, материнка приравняет твои плитки к показателям новых плиток, то есть занизит частоты и напряжение твоей оперативки относительно новой памяти! :)
Про тайминги я пока не говорю - это уже отдельная тема по тонкой настройки железа.
Спасибо большое, получил ответы на все вопросы tehno006
Пошёл искать подходящие железяки
