Долгая установка обновлений на Asus ZenBook 14
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Приветствую, коллеги!
Пару месяцев назад закупили в контору 8 нетбуков Asus ZenBook 14 (ux434fq/i5-10210U).
7 ноутов работают нормально, а на один из них просто убийственно долго устанавливаются какие угодно обновления.
Причем без разницы по какому каналу подключен ноут: через WiFi или USB-ethernet (встроенный ethernet отсутствует).
Без разницы какая ОС установлена: Win 8.1/10/11. Каждое отдельное обновление ставится примерно от 40 минут до 2-х часов.
Обновления, которые на остальных ставились за 2 часа, растягивались на сутки и более.
Протестил диск и ОЗУ, все чисто. Обновлял прошивку БИОСа, не помогло.
Сам процесс инсталляции ОС протекает штатно, без задержек.
Отдал ноут по гарантии, через 2 недели вернули с формулировкой "Дефекты не обнаружены".
В какую сторону копать?
Максим, возможно, проблема в кабеле, которым диск к материнке подключен. Или с чипсетом беда. Можно попробовать другой накопитель подключить вместо штатного и проверить, повторится ли проблема.
в сторону сетевой карты.
Трабла наблюдается при подключении по WiFi и по USB-ethernet, в разных локациях и разными провайдерами. Я уже всю башку сломал. Подключил wifi-свисток, но проблема не ушла. Сейчас готовим с юристами претензию к продавцу, но как это технически аргументировать пока не знаю.
Там SSD идет, походу М2, не разбирал, ибо гарантия.
на этот только 10 и 11 и только 64 bit. А как и кто устанавливает на него 8?
Ещё и 32 bit? И что за образы и где берёте?
А работает вообще как, так же медленно или только обновления так?
Все дистрибутивы оригинальные 64-битные.
Ставил не 8, а 8.1, установилась нормально, не найденные драйвера прекрасно залетели с WU.
В остальном дефектов не наблюдается, работает нормально.
При установке обновлений диск нагружается под 100%, на других ноутах этой же модели такого не было. Установил ОС на флешку, обновы стали устанавливаться, как надо. Готовлю претензию продавцу, чтобы снова приняли по гарантии и устранили дефект, либо выдали замену.
