Долго грузится рабочий стол после приветствия
sainteven
11 Апр 2013
Не так давно стал замечать, что при загрузке windows после "приветствия" появляется фон (обои того же цвета) с курсором, однако все значки появляются только после где-то минутного "висения" этого фона. ПРоверка McAfee ничего не показала, недавно пылесосил, пробовал переустановить драйвера на видео. Посмотрел в журнале событий - при загрузке ошибка, связанная с какой-то штукой "SPorts" (Не найдено описание для события с кодом ( 18 ) в источнике ( SPorts ) ). Подскажите, как это устранить?
p.s. комп рабочий (то есть на работе:-) ). Диспетчер задач работает. Explorer "висит"
попробуйте сделать зто .думаю поможет.
Отключение автоматического поиска сетевых папок и принтеров.
1. Откройте любую папку. Проще всего найти "Мой компьютер" или "Мои документы";
2. В главном меню откройте пункт меню "Сервис";
3. Далее найдите и откройте пункт меню "Свойства папки ...";
4. В окне "Свойства папки", перейдите на вкладку "Вид";
5. В окошечке "Дополнительные параметры", найдите пункт "Автоматический поиск сетевых папок и принтеров";
Примечание. Как правило этот пункт самый первый в списке "Файлы и папки".
6. Снимите рядом с этим пунктом галочку и нажмите кнопку "Применить";
10. Закройте все окна;
не помогло :-(
я вот думаю, может это какой винлокер кривой был, а антивирь его зарезал
так и есть . и из автозагрузки удалите всё лишнее . пуск - выполнить - msconfig - ок - автозагрузка - удалите отсюда всё , кроме антивиря и ctfmon.exe .
в msconfigе кроме антивируса и ctfmon еще диспетчер realtek и все. Попробую cureit проверить завтра
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:42 ----------
ага, посмотрел утилитой autoruns нашел пару призраков. Вроде теперь все нормально работает. Всем спасибо))
sainteven,
у вас вири . в раздел Безопасность - лечиться .
sainteven,
так-с, cureIT ничего не нашел, из автозагрузки призраки удалены. Заметил, что подобная проблема появляется только когда компьютер после долгого времени (ночь) не работал. После штатной перезагрузки все нормально грузится. Грешу на видеокарту :confused:
А мне сдается что проблема с ОЗУ))
если стоит касперский, то советую почистить рабочий стол, или убрать файлы с кривыми именами
Привет.
1. Зайди по пути C:\WINDOWS\Prefetch\ удали от туда все.
2. Установи или ccleaner и почисти реестр а так же временные файлы. Вот ссылка на портабельный ccleaner http://yadi.sk/d/swsQw6vy4JL78
Такая же беда
Добрый вечер! Загружается Винда нормально. Через минуту открывается рабочий стол, но без значков. Проходит еще полторы минуты, появляются значки. Итого жду почти две минуты загрузки, в основном ярлыки тормозят. На вирусы дважды проверял - не находят. Поснимал почти все автозагрузки. Диспетчер показывает, что все приложения отдыхают. ЦП не греется. Программы загружены на 20% в диске С. Ну вроде бы все. А мучает меня эта проблема. Дня три назад только, что переустановил Винду. Все было нормально. Это только сегодня закапризничал. Если можно помогите. Реестр почистил Cclenerом. Очень прошу, кто сталкивался с такою бедою, помогите. Адрес мой есть на сайте: vgg49@yandex.ru. Виктор.
Привет.
Напиши конфигурацию компьютера и какую ОС ставишь. Так же какой антивирус поставил.
Тормозить может:
1) Пыли много в системном блоке, из за этого перегревается процессор.
2) Если это сборка кривая типа Зверя, как вариант из за этого.
3) Так же напиши что показывает Everest (температуру процессора)
4) Проверь жесткий диск программой mhdd
5) Проверь ОЗУ программой Memtest
все результаты сюда
исчезло... спс за ответы
