долго грузится винда
Периодически при работе комп начинает подвисать(иногда сопровождается характерными звуками останавливающегося и заново запускающегося винта), при этом в журнале событий винды появляются записи:
Устройство \Device\Ide\IdePort0 не отвечает в течение интервала ожидания.
или
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
или
Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\D
После перезагрузки комп грузится минут 10-15, все тормозит. Я делаю откат системы(иногда помогает проверка диска) и все работает нормально.
По интернету посмотрел, что может быть дело в блоке питания,он у меня шумит как турбина при включении, потом затихает, потом может опять зашуметь во время работы.С другой стороны т.к. откат помогает, это скорее программный косяк.
Помогите разобраться.
P.S. Disk SATA
или
или
P.S. Disk SATA
