Долго грузятся ОС и программы
MonaxVoin
12 Сен 2014
Ребят, помогите разобраться.
Очень долго грузиться ОС примерно 3-5 мин, программы очень долго открываются по минуте. Также при открытии папок выскакивает окно соединение с веником, часто виснет все, вплоть до перезагрузки
Проверял АВЗ на вирусы, систему им же почистил и исправил все проблемы, зависания и долгая загрузка остались(
не могу выложить сейчас пораметры системы так как все виснет и отчет в аиде не могу сделать, что это такое и как с этим бороться?
Система 7 ка 64 бита, ультиматум СП1
Есть подозрение на веник, но пару месяцев назад проверял на целостность, все норм
Простите великодушно, нижайше прошу разъяснить, что это?
Что именно у тебя, системник или ноутбук?
Если сыпется жёсткий диск, то за два месяца он вполне мог накрыться.
Может БП помирает, смарт жёсткого покажи, система оригинал или от Васи Пупкина...
Может не в нём дело оказаться.
раньше подвисало в играх, проверял веник прогай HDD
Системник
как сделать смарт жесткого диска?
система не оригинал
HDSentinel, Аида, CrystalDiskInfo, SMARTHDD, Виктория, любой из этих программ, вкладка смарт.
система не оригинал
Это плохо.
Попробуй заменить/переткнуть дата-кабель и питание жёсткого.
хорошо попробую, наверно уже завтра, как сделаю отпишусь, спасибо
проверьте еще автозагрузку - жмете клавиши Win+R - в появившемся окне - вводите msconfig - переходите на вкладку автозагрузка, делаете скрин, и кидаете его сюда
На вскидку, подкинуть другой блок питания, глянуть кондеры на материнке.
кондеры смотрел все норм, матери года 3, блок питания тоже недавно менял, скрин попробую сделать, получиться скину скину
В командной строке запущенной от имени Администратора ввести sfc /scannow и нажать энтер. По окончании сделать фото.
Всем прива
я почистил автозагрузку, убрал все что не использую постоянно, проги стали запускаться норм, винда грузиться долговато , а так все норм вроде , спс всем за помощь
