Долго висит экран приветствия.
Антон Андреевич
4 Июл 2009
Вот и до меня добралась проблемка. :)
Обычно, не теряя времени, я решаю её переустановкой системы, в связи с большой захламлённостью. (хотя, часто чищу реестр и "причёсываю" диски:rolleyes:)
Собстно, хотелось бы разобраться, что к чему?
Сталкивался ли кто?
п.с. компьютер не такой уж мощный :) но, на "чистую" летает только в путь. только со временем что-то случается:)
Программка CCleaner - убрать через нее все , что не касается самой Windows из автозагрузки. Все скайпы , кодеки , драйверы на видео и т.д.
Убрать еще в Свойствах системы в - Загрузка и восстановление : Отображать список операционных систем, тоже на всякий случай
Пробовал, делал. Вроде бы всё нормально, но. Как же без кодеков и драйверов на видео и звук? :)
Да, постепенно включал драйвер за драйвером и т.д. Вроде бы стало лучше, но. Раз перезагрузится норм, два.. и опять 25. :)
Сейчас ОС запускается с "минимумом", т.e: OutPost Firewall и Nod32(4), ну и, конечно, кодеки.
__
Непонятно совсем.:o
п.с. кстати, мб стОит перейти на NOD32 версии ниже?
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:43 ----------
Попробую. Но, сомневаюсь, что это может стать причиной "зависания" приветствия. :)
Это влияет лишь на то, если стоит несколько ОС.
Во первых кодеки по черному систему грузят и они вообще не нужны в автозагрузке , также как и на видео. А что им там делать ? Их отключение из автозагрузки вообще не влияет ни на что. Только быстрее система работает и все.
OutPost Firewall и Nod32 сильно систему грузят.
Отображать список операционных систем - это еще 30 секунд плюс при загрузке
Чем реестр чистите ?
А, извините, неправильно понял. :)
Из автозагрузки - да, конечно всё исключено! Я почему-то подумал про "службы".
Посоветуете альтернативу?
У меня стоит 1 ОС и данный "список" пропускается. Или я не про то думаю? :)
Антон Андреевич, у Вас в данный момент хорошая связка: nod и outpost. Но по опыту я бы порекомендовал Outpost+NOD 2.7. Именно эту версию. Некторые "умники" говорят, что версия устарела, но все же - результат есть. Приветствие у Вас висит именно из-за Аутпоста. Он ждет зауска своей службы. А она запускается почти последняя. Я бы порекомендовал добавить папку NOD в исключения для Аутпоста, а папку Аутпоста в исключения для NOD. Послений Аутпост и третий Нод, если не делать вышеуказанного, вылетают в синий экран.
Cпасибо, Denesis! Всегда пользовался такой связкой и никогда не подводила. :)
Вчера поставил Nod 2.7. Правда, заметил, что с отключеной защитой компьютер загружается быстрее.
А можно как-нибудь ускорить процесс загрузки Outpost'a? /может, версию пониже/
__
пс.
Я бы порекомендовал...
Странно, у меня стояла такая связка, но синий экран не вылетал. Также не вылетал и с Nod32 4_й версии.
Антон Андреевич, не выход, но можно попробовать в параметрах Аутпоста отключить его из автозагрузки. Включать затем руками, при подключении интернета. Или поставить ему режим запуска - фоновый.
думаю что таким методом время загрузки не уменьшится , включать -то его все равно придется ,не факт что время уменьшиться ,думаю наоборот увеличится
Ну как же не увеличится?:) Его не будет в автозагрузке: loader nt не будет ждать запуска службы Аутпоста и будет дальше запускать службы. Служба ведь будет неактивна.
Прийдется, но ведь это будет уже после приветствия, а проблема в чем - Долго висит экран приветствия.
Гы.. а если отключить экран приветствия? Перейти так сказать к классическому стилю... :)
какая разница,при классическом стиле будет выходить на рабочий стол ,а там опять ему ждать придется пока все загружаться будет , работать все равно не сможет - виснуть все будет
---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:35 ----------
p.s. ну только что сам зкран приветствия исчезнет :)
Вобщем, дефрагментировал диск где системой, поставил аутпост в фоновый режим, слез с 4 нода на 2.7.
Ну.. как-то пошустрее стал работать. Спасибо всем. :)
Пожалуйста. Не забывайте обновлять антивирус.
