Долго включается ноутбук
  • Автор темы Автор темы Hitma
Hitma
15 Сен 2013
проблема вот в чём, при включении ноутбука загораются все индикаторы кроме загрузки(при этом чёрный экран), ни звуков ничего не происходит! жду 10-20 минут и он начинает включаться как не в чём не бывало! Но было, что вообще не включался, приходилось снимать батарейку и снова вставлять, включать и опять ждать 15-20 минут! Хотя перезагружается нормально, и всё работает чётко! ноутбук asus K52D siries. с проблемой столкнулся 3 дня назад! восстановить систему уже поздно! вот мучаюсь жду! помогите, кто что знает о такой проблеме! заранее спасибо!
вот такая же проблема у человека:
При нажатии кнопки power загораются индикаторы, шумит кулер, работает привод, однако нет ни изображения, не реагирует ни на какие клавиши (помимо зажатой клавиши power опять же). В общем, после такого простоя около минут 10-30 ноубук как ни в чем не бывало включается и отлично функционирует. Не зависит эта ситуация и от того какое питание ноут получает(БП или батаерея).
Произвел полное сканирование (Аваст), почитстил реестр, проверил диски на ошибки и сделал все что можно было в (Auslogic boostspeed)— безрезультатно.
Как было сказано выше— не зависит какой источник питания используется, пробовал, разумеется, миллион раз доставать- вставлять и т.п.
Может быть инф-я не важна, но все же: когда он -таки включится и работает длительное время, затем выключается, после недолгого простоя выключенным он включается нормально.(может что-то с температурой?) такое ощущение, что ему нужно хорошенько нагреться что бы включиться( живу не в подвале— в квартире тепло (: ). Так же: горит только 1 индикатор(нарисована лампочка), и индикатор батареи(когда разряжена мигает, когда подключен бп- горит, соответственно) вроде то что включен, но не горят ни индикатор цп, ни капсы/скроллы/нум, соответственно тоже
решения не нашли!
помогите кто что знает!!!
1.1. Возможно, неправильно работает BIOS, многократно опрашивает возможные устройства из boot-списка и ожидает от них ответа. Попробуйте в Boot выставить загрузку только с винчестера, а остальные варианты запретить.
1.2. То же самое, но прошейте BIOS исправленной прошивкой, если она есть на сайте разработчика.
2. Не исключена проблема с чипсетом, например, непропай, при прогреве - контакт восстанавливается. Лечится - в специализированной мастерской.
ой как я надеюсь что это BIOS шалит!!! надо попробовать!
можешь написать путь к этому BIOS!
Попробуйте F2 или Delete при включении :)
попробуем)
делаю как ты говорил, только почему то он не сохраняет данное положение!
Давайте сразу определимся.
Это проблема аппаратная, поэтому никаким софтом не лечится.
BIOS прошивать пока рановато.
Сначала попробуйте отключить от материнской платы все устройства кроме процессора, ОЗУ и модема (точно не помню, но на каких-то Асусах бук без него не стартует).
Обязательно проверьте напряжение на батарейке RTC (д.б. не ниже 3В). Бук для этого придется разобрать.
Если это не поможет, то без POST-карты Вам не обойтись.
У меня была такая же проблема...
чтобы решать проблему - надо знать хотя бы КАКОЙ ноутбук необходимо ремонтировать. Судя по месячной давности темы ноут либо починили, либо купили новый..
Модем - не причем тут:)
Постка не поможет - не разведено.
Трабл или в севере или в видео. Точный диагноз только после диагностики.
