Долго загружается ПК после сброса пароля на биосе.
сергей70
5 Фев 2011
После сброса пароля на БИОСЕ (вытащили батарейку), W7 стал загружаться только при помощи F1, якобы до этого он не видит жесткие диски, а до этого он показывает только дисководы. После F1 начинается загрузка, но очень медленно. Подскажите, что сбилось и что необходимо настроить?
В приоритетах загрузок в БИОСе нужно выбрать тот жесткий диск, который используется как мастер, на нем же должна быть установлена сама ОС.
все настройки были сброшены "по дефолту" на заводские (оптимальные)
-отключаем загрузку со всех устройств кроме винта с виндой
-включаем быструю проверку памяти
-проверяем тайминги памяти
-параметры проца
(если не ясно о чем я - не трогайте, а попросите знающего человека)
Автор, укажите модель материнки, а лучше полный конфиг ПК, с наименованием всех накопителей.
Мат. плата ATI Radeon Xpress
Свойства шины FSB
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины DDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/11
Реальная частота 164 МГц (DDR)
Эффективная частота 327 МГц
Bios
Тип BIOS Award
Версия BIOS BIOS-I-4M (2K050812C)
Тип Award BIOS Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS BIOS-I-4M (2K050812C)
это не полная инфа...
загружается только через Ф1? Тогда сообщите, какую информацию система выдает в строке с сообщением
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Системная плата Sapphire RS480AS9/RS480MK9/RS480MS9/RX480AS9/RX480MS9
Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 200/1600, AMD Hammer
Диск #1 - Maxtor 6Y120M0 (114 Гб)
Диск #2 - ST3500418AS (465 Гб)
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 8600 GT
незнаю та ли информация которая нужна.
что за строку с сообщением имеете ввиду?
обычно, если возникают проблемы при запуске, система выдает информацию.
Например у Вас в биосе загружаемым устройством стоит флоппи-дисковод, а такового в корпусе нет. Система выдаст сообщение с описанием ошибки и предложит продолжить работу поле нажатия Ф1 (на англ)
Гы! Я даже угадал :)
ошибка определения флоппа
если в корпусе нет флоппа - отключите его определение и загрузку с него в биосе
если он есть, значи неправильно подключен
все просто
спасибо!проблему с загрузкой через F1 устранили(в биосе отключили флоппи), но время загрузки винды осталось очень долгим минут 10. раньше такого не было.
у меня сейча около 5 минут
вчера было на-а-амного меньше
все произошло после того как вынул с корпуса мать, а потом поставил все на место.
Что произошло нет желания выяснять.
Думаю переустановка винды все решит!
А я думаю проблема не в этом. Ведь раньше все работало.
сергей70
Протестируйте память и жесткий диск, а также проверьте температуры всех устройств (заодно сделаете профилактику на неисправности), если с устройствами все нормально, только тогда переустанавливайте винду. :)
не исключаю, но опыт подсказывает обратное. Оч часто после того, как были вынуты PCI устройства, системе позже начинает их определять по новой, настраивать и тд. (иногда скрытно). Думаю причина кроется где-то сдесь.
Незнаю-не знаю, все может быть. Однако чисто теоритически, да и фактически тоже, все вынутые устройства уже установлены в системе, да и инициализаци проходит лишь единажды, а значит только первоначальная загрузка винды будет идти дольше, чем обычно, а далее она должна работать и загружаться нормально. :)
