Должна ли температура CPU быть выше температуры Core?
  • Автор темы Автор темы lerby
lerby
20 Янв 2015
Мат. плата - ASUS M5A78L LE
Проц. - FX 8350
Куллер - thermaltake contact 21
Термоинтерфес - Zalman ZM-STG2
Доп. стоит 4 корпусных 120мм вентилятора (были вместе с корпусом)
Проц брал недавно, наверное и недели не прошло. Мат. плата старая, но раньше подобной проблемы не наблюдалось, правда и проц. то был не такой уж и мощный.
Проблема:
Температура CPU максимум доходит до 57-59, а core до 47. После этого вольтаж понижается до минимума, а частота падает с 4 до 1.3 ггц. Может ли быть дело в видеокарте? Дело в том, что у неё пассивная система охлаждения, которая начинает работать только с 60 градусов (palit gtx 970 jetstream).
Забыл изменить название темы, не обращайте внимания :D
Почему бы не дать пользователям возможность редактирования названия тем и сообщений (своих естественно)?
PS Если дело не в видеокарте, то в чем? в проце?
Датчики на амд врали всегда, такой охлад-кулер+4корпусных должны справляться. Либо кулер криво встал,либо убираем фан контроль на проце и пусть молотит 100%
Как стоит кулер? Не забирает кипяток от карты в пассиве?
боюсь) кулер я уже 3 раза переставлял и менял термопасту, надоело) мб я на столько криворукий, что все 3 раза криво ставил
даже процессорный?)
абсолютно все.
пара на вк 80х80
один на цп 120
один в бп 120
пара на корпусе вдув 140
один на выдув на корпусе 140
и все они регулируемы мной через реобас самодельный создавая баланс между тишиной и прохладой в корпусе.
Купил корпус Fractal Design Define R4 Black Pearl - Технический форум
Допустим я сделаю то, о чем вы говорите. Что в худшем случае случится?
Пока карта в пассиве, процессорный вентиль не отбирает тепло через себя,грея кулер?
На сколько я понимаю - нет. Они примерно так расположены: _|_
Снизу карта, сверху кулер проца.
ничего не случаться, если не будешь забывать добавлять обороты вентиляторов при ресурсоемких задачах.
при играх я только на максимум, а так постоянно минимум и абсолютная тишина.
