Домашний кинотеатр BBK DK 1060S
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Возможно ли переделать вход карты памяти под флешку? Вообще, можно ли "заставить" его читать флешки? Может даже внедрением в него какого либо модуля?
    73.2 KB · Просмотры: 211
так там же написано что он читает SD MMC и прочее, вам то чего ещё надо?
Можно типа такого.
а нафига если этот аппарат уже это имеет, вот никак не пойму ваших предложений.. SD же уже есть, что так сложно купить вместо усб флешки сд карту?
Надо что бы флешку читал.
Можно типа такого
Можно, но из всего функционала нужен только USB вход, вот что нашёл
https://ru.aliexpress.com/item/3269...&terminal_id=e7048dea287243e1a3bd0510b2bee5a0
Либо
https://ru.aliexpress.com/item/3286...3.0&pvid=97526241-3d63-4e26-906e-77fd4e213a6b
а ты даже лучше нашел!
Александр, я вот видосик нашёл, интересное решение подключиться к стандартным кнопкам( было оч хорошо если б и с пульта функционировало). Хотя работоспособность их там не показана.
Стесняюсь спросить, и где же там показано как именно выполнено подключение к родным кнопкам ?
Трёп обыкновенный. Лапша на уши ...
Ни как работает флешка, ни как укреплена эта дополнительная плата автор сего ролика не показал.
Вывод один - обыкновенная инернетовская фигня.
Можно попробовать вместо au9362 воткнуть usb разъём .
Да, сколько пробывал, не работает эта хрень. И форматировал в разные форматы и объём менял, не хочет работать.
Думаю надо оба товара заказывать и эксперементировать.
    36.5 KB · Просмотры: 59
    23.1 KB · Просмотры: 66
Думаю на фото к второй плате напутано. Не пойму, где же тогда выход? В принципе, нужен именно такой модуль, но и первый найду куда прилепить если что.
    23.3 KB · Просмотры: 98
А почему вместо картридера не воткнуть usb флешку , с ридера usb идёт .
Ради интереса попробовал на bbk 727 поменять местами ридер и usb гнездо , что по М ,P , что по M1 P1 флешки читаются .
ридер и usb гнездо
На моём нет usb гнезда. Попробывал карту на 128 мб ( FAT 32 ), увидел зараза, но 4 гиговую и тем более 16, не видит. Выкидывать старичка жалко, поэтому буду внедрять модуль из последней ссылки.
    68.1 KB · Просмотры: 18
Чего-то сложно это , я так и не понял ТС , он хочет старый ридер оставить и прицепить дополнительно , или только чтобы флеш читал , если второе , я предлагаю такой вариант , у меня прокатывает .
    50.3 KB · Просмотры: 122
    39.3 KB · Просмотры: 51
Сначала. Есть домашний кинотеатр BBK DK 1060S, из дополнительных входов на нём только вот это.
    48.9 KB · Просмотры: 110
