Домашний кинотеатр в роли усилителя для телевизора
Сергей 64
3 Фев 2020
Уважаемые форумчане! Подскажите, возможно ли подключить современный телевизор philips 50put6023 к старому (нынче не выпускается) но хорошему домашнему кинотеатру philips lx3900sa таким образом, чтоб максимально использовать возможности последнего? В кинотеатре имеется только "скарт" (в телевизоре - нет) и тюльпанный вход (включается через AUX), но звучат только фронтальные колонки и по-моему даже не стерео. Может можно как-то вживить HDMI, и поможет ли это?
HDMI много геморроя, а вот через AUX вполне. Если не работают все АС, надо смотреть настройки ДК..
5.1 вы никак не получите на данном кинотеатре с внешнего источника.
Разумеется никак, т.к. изначально надо иметь звук в формате 5.1 (т.е. DVD диск) вещание нынче обычное стерео, да и большинство рипов тоже стерео. Но при подключении через AUX в ДК должна быть функция "псевдо 5.1" т.е. стерео раскидывается на все 6 каналов.
Правильно, потому что трансляция многих телевизионных эфирных каналов идёт с монозвуком.
HDMI много геморроя
Да ладно, это же пара пустяков! :)) Тут главный вопрос - "Для чего?"
Поможет в чём? "Максимально использовать возможности" кинотеатра - слишком размытое задание. Конкретную задачу можете озвучить? Впендюрить HDMI в кинотеатр, но для чего? Выводить с телевизора звук на кинотеатр через них не получится, разъёмы HDMI в телевизоре используются как входы внешних источников, а не как выходы сигналов телевизора. Выводить с кинотеатра через HDMI изображение на телевизор? Но для чего это всё городить, если видеосигнал можно вывести со SCART кинотеатра на желтый RCA вход телевизора с помощью простого переходника SCART - 3 RCA + S-VIDEO:
Да нет там никаких настроек. Тупо - CD, TV, Radio, AUX, и громкость.
Жаль, вещь невостребованная пропадает, диски нынче не актуальны.
А что можно придумать, ну чтоб без особых затрат?
Да просто хотелось использовать его как усилитель, звук на всю катушку.
я этого не знал, думал что может туда-сюда.
я этого не знал,
Для этого есть инструкция пользователю телевизора, там в картинках как как и что к чему подключать. У моего сони, есть отдельный разъем аудио (стерео), для подключения усилителя.
Ну я например соединил телек через оптику и преобразователь в аналоговый сигнал с Техниксом и качаю кино в 1080 с 5.1 звуком и наслаждаюсь объемным звучанием.
Про оптику и преобразователь - поподробней.
в Вашем случае это не поможет,потому что на кинотеатре нет аналогового (тюльпаны) входа 5.1. А Техникс это муз. центр уже старенький,но с функцией как раз таки 5.1.
Из описания в интернете: "Саундбар 2.0 с декодером Dolby Digital, входы: HDMI, аналоговый (mini-jack 3,5 мм), оптический, USB, Bluetooth 4.2, габариты 614 х 58 х 90 мм, вес 1,61 кг." И таких много, но цена от 11 тыр.
Ясно.
У ТВ philips 50put6023 есть коаксиальный S/PDIF выход(аудио).
9.webp.
Эти саундбары имеют HDMI вход для подключения к источнику видео и аудиосигнала, это могут быть - DVD-проигрыватель, ТВ-тюнер, видеокарта ПК и т.п. Телевизор же оснащён только разъёмами HDMI IN, т.е. он может через этот разъём только принимать сигналы от внешнего источника. Подключив HDMI вход телевизора к HDMI входу саундбара, не получим ничего, оба аппарата будут ожидать получение сигнала, а передавать сигнал через этот порт они не могут, только получать.
Сергей 64, в вашем случае цифро-аналоговые преобразователи, которым ещё потребуется дополнительное питание, не нужны. Никаких преимуществ, по сравнению с копеечным аналоговым переходником SCART - 3 RCA, от этого не получите. Чем бы не соединяли телевизор с кинотеатром, от телевизора никакого многоканального звука не получите, максимум - стерео.
И все-таки мне не дает покоя вот это:
Из инструкции к саундбару lg sj4:
Посмотреть вложение Саундбар LG.pdf
Сергей 64, да, на вашем телевизоре один из разъёмов HDMI действительно имеет функцию ARC (реверсивный звуковой канал), и к нему можно подключить такой саундбар HDMI кабелем. С таким же успехом этот саундбар можно подключить и через оптику или вообще без проводов - по блютуз, который обычно встроен в современные телевизоры. Там действительно есть варианты подключения, но звук-то у саундбара всё равно 2.1.
